Права на изменение метаданных
Можно ли в менеджер прав или другое место добавить назначение привилегий на DDL операции. Назначение привилегий на изменение метаданных. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Отзыв привилегий на изменение метаданных. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Специальная форма для создания/изменения/удаления базы данных. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 04.02.2015, 09:37 |
Ответ: можно. ... |
| 09.02.2015, 17:18 |
Первый вариант сделал. Осталось непонятным, как извлекать право на создание БД (CREATE DATABASE): в RDB$USER_PRIVILEGES его нет, понятное дело... ... |
| 15.02.2015, 18:12 |
IBExpert, согласно документации права на CREATE DATABASE содержатся в табличке RDB$DB_CREATORS (это как я понял если используется EUA, когда пользователи в той же базе). А глобальные права в SEC$DB_CREATORS. ... |
| 15.02.2015, 18:39 |
Понял, спасибо ... |
| 15.02.2015, 18:48 |
есть небольшой косячок помимо прав на создание БД. Настроенные вот таким образом права при нажатии "сохранить в редактор скриптов" генерирует вот такой скрипт: Код: sql 1. 2. 3. 4. там вообще интересно. Тип объекта подставляется тот что выделен мышью (как активная строка). ... |
| 15.02.2015, 20:31 |
Симонов Денисесть небольшой косячок Поправил. ... |
| 16.02.2015, 05:50 |
IBExpert, что-то файл ibe_sfx.exe изрядно похудел. Причём именно новой версии exe файла там нету ... |
| 16.02.2015, 10:28 |
Симонов Денисчто-то файл ibe_sfx.exe изрядно похудел. Причём именно новой версии exe файла там нету Ишь, какой требовательный. ... |
| 16.02.2015, 10:55 |
wadman, она ещё вчера там была. А сейчас не то что новой версии, там вообще ibexpert.exe нету. ... |
| 16.02.2015, 11:10 |
Глюкнуло что-то... Перезалил ... |
| 16.02.2015, 11:25 |
IBExpert, спасибо. Теперь почти всё работает. Только права на ALTER и DROP DATABASE не извлекаются. На CREATE извлекаются. ... |
| 16.02.2015, 11:39 |
start [/forum/search_topic.php?author=_Alex_&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
48ms |
50ms |
| others: | 643ms |
| total: | 819ms |
