generated и identity: надо бы добавить в список ключевых слов для FB-3
subj (т.е. чтобы жЫрным выделялись) ... |
| 24.03.2014, 12:22 |
Таблоидsubj (т.е. чтобы жЫрным выделялись) Поддерживаю. ... |
| 25.03.2014, 08:28 |
в последнем снапшоте прикрутили стандартные OFFSET... FETCH README.offset_fetch.txt Syntax rules: Код: sql 1. 2. 3. 4. на удивление парсер IBE кушает этот синтаксис в ХП. :) Осталось только OFFSET и ROW в список ключевых слов внести, чтобы они жирным отображались ... |
| 30.11.2014, 14:34 |
Симонов Денисна удивление парсер IBE кушает этот синтаксис в ХП. :) Да ладно?? Скайнет... Завтра проверю, откуда он про этот синтаксис знает. ... |
| 30.11.2014, 19:46 |
IBExpertСимонов Денисна удивление парсер IBE кушает этот синтаксис в ХП. :) Да ладно?? Скайнет... Завтра проверю, откуда он про этот синтаксис знает. а нет не знает. Просто у меня ленивый режим выключен был. Проверка собственным парсером наверное выключена. При перекомпиляции ошибок не даёт. А при переключении в ленивый режим сразу ругается. ... |
| 30.11.2014, 20:01 |
Чё-то я никак не могу заставить последние снапшоты (.31458 и .31463) работать... Бета нормально заводится, снапшоты - ни в какую. SYSDBA есть, firebird.conf рабочий подсовываю... Не хотят. Мож для них какой специальный бубен нужен? ... |
| 03.12.2014, 17:22 |
IBExpert, не знаю у меня работает. А что именно не работает? Если только firebird.conf изменённый. На дефолтном попробуй ... |
| 03.12.2014, 17:46 |
Симонов Денисне знаю у меня работает. А что именно не работает? К админу за логином и паролем посылал. Симонов ДенисЕсли только firebird.conf изменённый. На дефолтном попробуй Ага, с дефолтным заработало. select count(*) c OFFSET и/или FETCH прикольные результаты выдает... Впрочем, FIRST/SKIP так же себя ведут, оказывается. Это нормально вообще? ... |
| 04.12.2014, 04:25 |
IBExpertselect count(*) c OFFSET и/или FETCH прикольные результаты выдает... Впрочем, FIRST/SKIP так же себя ведут, оказывается. Это нормально вообще? что именно за прикольные результаты? OFFSET/FETCH, FIRST/SKIP, ROWS ограничивают конечный результат (выполняются последними), поэтому если fetch/first/rows > 1 в запросе select count(*) ничего не поменяется. ... |
| 04.12.2014, 07:43 |
Симонов Денисчто именно за прикольные результаты? OFFSET/FETCH, FIRST/SKIP, ROWS ограничивают конечный результат (выполняются последними), поэтому если fetch/first/rows > 1 в запросе select count(*) ничего не поменяется. Вот это и прикольно, ожидаешь совсем другого. select count(*) from rdb$fields offset 10 rows вообще ничего не возвращает. ... |
| 04.12.2014, 13:32 |
IBExpert, и не должен. Запрос count(*) без группировки возвращает всегда одну запись. offset/fetch применяются к готовому результату. У нас одна запись мы пропускаем 10 (которых нет) в итоге что вернуть? Правильно ничего. Если нужно чтобы он возвращал количество без первых 10 записей переписываем запрос так: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.12.2014, 14:03 |
Симонов ДенисЗапрос count(*) без группировки возвращает всегда одну запись. offset/fetch применяются к готовому результату. Да, старею... ... |
| 04.12.2014, 16:49 |
IBExpert, В последней версии IBE 2014.12.4.1 в редакторе PSQL процедур предложения FETCH и OFFSET понимаются. Спасибо. А нельзя ли ещё в форматер кода добавить опции для этих двух предложений? ... |
| 05.12.2014, 11:35 |
Симонов ДенисА нельзя ли ещё в форматер кода добавить опции для этих двух предложений? Потом... ... |
| 06.12.2014, 08:20 |
добавь плиз в список встроенных функций (чтобы жирным выделялось ну и подсказки) статистические функции VAR_POP, VAR_SAMP, STDDEV_POP, STDDEV_SAMP Описание в doc/README.statistical_functions.txt Это в сегодняшнем билде доступно. ... |
| 19.03.2015, 11:00 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1599547]: |
57ms |
48ms |
| others: | 238ms |
| total: | 389ms |
