Эксперт вылетает молча при открытии DBComparer
IBExpert, БЕЗ изменений ) ... |
| 28.04.2015, 21:14 |
IBExpert, на картинке последняя точка мыши, где эксперт еще живой, пиксель влево и все (вертикальное положение мыши не влияет).. ... |
| 29.04.2015, 09:37 |
Едем дальше... Убил тулбар. ... |
| 29.04.2015, 11:42 |
Сейчас (уже без тулбара) у меня тоже упал, но один раз и больше не воспроизводится. ... |
| 29.04.2015, 11:46 |
IBExpertЕдем дальше... Убил тулбар.падает ... |
| 29.04.2015, 12:32 |
Еще кусок вырезал. ... |
| 29.04.2015, 16:38 |
IBExpertЕще кусок вырезал. Database comparer (DBC) теперь не вылетает. Table data comparer (TDC) все еще вылетает (но там вроде не вырезано ничего). НО: если открыть DBC, а потом TDC, то ничего не вылетает. Даже если DBC закрыть, то и TDC перестает вылетать. ... |
| 29.04.2015, 17:26 |
mvbDatabase comparer (DBC) теперь не вылетает. Table data comparer (TDC) все еще вылетает (но там вроде не вырезано ничего). НО: если открыть DBC, а потом TDC, то ничего не вылетает. Даже если DBC закрыть, то и TDC перестает вылетать. Ты TDC не трогай пока, там ничего не вырезалось. Надо с DBC определиться, точно ли не вылетает. Потом можно будет дальше ехать. ... |
| 29.04.2015, 17:34 |
IBExpert, у меня точно не вылетает.. ... |
| 29.04.2015, 19:25 |
DBC не вылетает. Второй комп, контрольно, смогу проверить завтра. ... |
| 29.04.2015, 20:39 |
IBExpert, И на втором компе с DBC все нормально теперь. ... |
| 30.04.2015, 09:59 |
Понял, буду искать решение. ... |
| 30.04.2015, 13:26 |
Попробуйте сегодняшний билд (по обычной ссылке, не тестовый), падает ли эксперт после вызова DB Comparer? ... |
| 01.05.2015, 10:10 |
IBExpertПопробуйте сегодняшний билд (по обычной ссылке, не тестовый), падает ли эксперт после вызова DB Comparer? DBC нормально, не падает.. ... |
| 01.05.2015, 10:53 |
mvbDBC нормально, не падает.. А если перейти в нем на закладку IBEBlock и обратно? ... |
| 01.05.2015, 12:31 |
IBExpert, по всем вкладкам пробежался - все норм.. ... |
| 01.05.2015, 13:35 |
IBExpert, а что было то? очень любопытно. ... |
| 02.05.2015, 20:39 |
FedorinoFFа что было то? очень любопытно. Сам хочу знать. Сейчас просто редактор на закладке IBEBlock создается в рантайме, а раньше в дизайнтайме жил на форме. Вся разница. ... |
| 03.05.2015, 07:00 |
Table Data Comparer тоже подрихтовал. ... |
| 03.05.2015, 07:01 |
IBExpertTable Data Comparer тоже подрихтовал. у меня теперь все норм,о закладкам тоже прошелся.. ... |
| 03.05.2015, 11:22 |
IBExpertFedorinoFFа что было то? очень любопытно. Сам хочу знать. Сейчас просто редактор на закладке IBEBlock создается в рантайме, а раньше в дизайнтайме жил на форме. Вся разница. А там редактор часом не наследник SynEdit? Его в принципе можно загнать в "режим зависания", если ключевые слова/имена в рантайме догружать. В базе часом нет пересения между ключевыми словами и названиями таблиц? ... |
| 04.05.2015, 02:06 |
"пересеЧЕния" - поправил. ... |
| 04.05.2015, 02:07 |
DarkMasterА там редактор часом не наследник SynEdit? Его в принципе можно загнать в "режим зависания", если ключевые слова/имена в рантайме догружать. В базе часом нет пересения между ключевыми словами и названиями таблиц? Не наследник, а брат. Да не в ключевых словах дело. ... |
| 04.05.2015, 07:18 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1599534]: |
65ms |
72ms |
| others: | 233ms |
| total: | 423ms |
