Преобразование типов Variant
Здравствуйте. Нужно проверить можно ли преобразовать строку в integer. Не представляю как это сделать в Ibescript. Строка храниться в переменной variant и берется из имени файла Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.05.2015, 13:59 |
Тупой способ: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Способ поумнее, КМК, - проверить с помощью регулярных выражений и потом уже кастить. ... |
| 12.05.2015, 17:22 |
Че то про регулярки я и забыл. Спасибо. ... |
| 13.05.2015, 06:57 |
Тут еще вопрос: "Как искать подстроку без учета регистра?" Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 14.05.2015, 10:33 |
mrtmaxxxТут еще вопрос: "Как искать подстроку без учета регистра?" Код: sql 1. ... |
| 15.05.2015, 07:48 |
Тут еще обнаружилась неприятная особенность. IbeScript не преобразовывает строку "-32.853" в число. Если вместо точки поставить "," преобразование проходит. Можно ли как-нибудь обойти, кроме того как заменять символ "." на "," перед преобразованием? ... |
| 22.05.2015, 09:43 |
mrtmaxxxТут еще обнаружилась неприятная особенность. IbeScript не преобразовывает строку "-32.853" в число. Если вместо точки поставить "," преобразование проходит. Можно ли как-нибудь обойти, кроме того как заменять символ "." на "," перед преобразованием? Никак. Какой символ в системе установлен в качестве десятичного разделителя, тот и используется при преобразовании вариантов. ... |
| 22.05.2015, 09:56 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1599527]: |
42ms |
38ms |
| others: | 220ms |
| total: | 334ms |
