Установка поля в NOT NULL
При изменении флага null у существующего поля (через форму редактирования поля), эксперт формирует неправильные скрипты. При установке-снятии флага null формируются ALTER TABLE DOCUMENTS ALTER DOC_DATE NOT NULL; или ALTER TABLE DOCUMENTS ALTER DOC_DATE NULL; a надо бы ALTER TABLE DOCUMENTS ALTER DOC_DATE SET NOT NULL; ALTER TABLE DOCUMENTS ALTER DOC_DATE DROP NOT NULL; IBE 2015.6.6.1 FB 3.0.31892 ... |
| 20.06.2015, 20:00 |
Энди Таккер, Первоначально IBE правильно работал, но потом в FB 3 решили поменять синтаксис, чтобы соответствовало стандарту. ... |
| 20.06.2015, 20:33 |
Симонов ДенисПервоначально IBE правильно работал, но потом в FB 3 решили поменять синтаксис, чтобы соответствовало стандарту. Это в последних версиях тройки изменили? Или в тройке сразу новый синтаксис был? ... |
| 21.06.2015, 06:36 |
Похоже недавно. Вот тут Firebird-3.0.0_Beta2-DRAFT-ReleaseNotes.pdf описан такой синтаксис: Код: plaintext 1. 2. а вот тут langref30.pdf уже новый Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 21.06.2015, 09:38 |
IBExpert, в последних ... |
| 21.06.2015, 13:09 |
Энди Таккер, там ещё не успели поменять. ... |
| 21.06.2015, 13:11 |
IBExpertЭто в последних версиях тройки изменили? Или в тройке сразу новый синтаксис был? старый синтаксис тоже возник в тройке. До неё установка NOT NULL/NULL вообще не поддерживалась. Просто получилось так что сначала сделали один синтаксис, а потом глянули в стандарт и увидели что не соответствует, пришлось поменять. ... |
| 21.06.2015, 13:28 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1599512]: |
53ms |
35ms |
| others: | 191ms |
| total: | 314ms |
