Импорт и экспорт данных
1. В Импорте данных не запоминается последняя выбранная таблица/представление. 2. В Импорте данных, если выбран тип источника "Текстовые документы", не запоминается Delimiter - Other. Приходиться постоянно указывать в другой, отличный от двоеточия. 3. После смены разделителя, надо изменить другие настройки (например, конвертацию в ANSI и обратно), чтобы IBE перечитал строки и пересоздал колонки. 4. В Экспорте данных, в случае выбора text file, можно ли сделать перекодировку из ANSI в OEM? ... |
| 11.07.2015, 07:17 |
Имхо, с перекодировкой два варианта: либо в любую доступную в системе, либо вообще убрать эту возможность. 21-й век на дворе, а тут OEM какой-то ... |
| 20.07.2015, 14:13 |
Fr0sT-BrutalИмхо, с перекодировкой два варианта: либо в любую доступную в системе, либо вообще убрать эту возможность. 21-й век на дворе, а тут OEM какой-то Странные люди... Перекодировка из какого-то ОЕМ есть потому, что она кому-то понадобилась и легко реализуется. А вот запиливать перекодировку в любую доступную в системе только потому, что это можно реализовать - дурь. ... |
| 24.07.2015, 12:16 |
IBExpertСтранные люди... Перекодировка из какого-то ОЕМ есть потому, что она кому-то понадобилась и легко реализуется. А вот запиливать перекодировку в любую доступную в системе только потому, что это можно реализовать - дурь. А если завтра понадобится из Koi8 в Win1250? Тоже ведь легко реализуется. Большая дурь это напихивать все возможные сочетания исходной и конечной кодировки. ... |
| 24.07.2015, 17:30 |
Fr0sT-Brutal_А если завтра понадобится из Koi8 в Win1250? Тоже ведь легко реализуется. Если кому-то понадобится Koi8 <-> Win1250 - нет проблем. Любой каприз за ваши деньги. ... |
| 24.07.2015, 18:03 |
CyberMax1. В Импорте данных не запоминается последняя выбранная таблица/представление. 2. В Импорте данных, если выбран тип источника "Текстовые документы", не запоминается Delimiter - Other. Приходиться постоянно указывать в другой, отличный от двоеточия. 3. После смены разделителя, надо изменить другие настройки (например, конвертацию в ANSI и обратно), чтобы IBE перечитал строки и пересоздал колонки. 4. В Экспорте данных, в случае выбора text file, можно ли сделать перекодировку из ANSI в OEM? 1, 2, 3 - исправил. 4 - это вряд ли. ... |
| 26.07.2015, 16:39 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1599486]: |
75ms |
52ms |
| others: | 227ms |
| total: | 412ms |
