Сломана работа с сервисами (FB3)
Firebird 3.0.0.32025 сломана работа с сервисами. Что при онлайн валидации что при получении статистики выдаёт IBE 2015.9.1.1Unexpected Output buffer value предыдущая "не тестовая" версия тоже самое. В 2.5 всё нормально. штатным инструментом тоже всё норм. Код: plaintext 1. Не могла ли повлиять переделка на чувствительные регистр символов при логине? ... |
| 07.09.2015, 12:45 |
У меня тройка 0.31894 и там все нормально. Видимо, что-то в сервере поменяли. ... |
| 07.09.2015, 13:23 |
Так чего там? Нет пока информации? ... |
| 09.09.2015, 12:20 |
IBExpertТак чего там? Нет пока информации?Сообщение чьё ? Я в FB таких не припомню. Можешь найти, при каких условиях оно возникает ? ... |
| 09.09.2015, 13:44 |
hvladСообщение чьё ? Я в FB таких не припомню. Можешь найти, при каких условиях оно возникает ? Сообщение компонентов доступа. Мест, где оно может вылезти, много. Вот, например: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. feOutputParsingError - это оно и есть. ... |
| 09.09.2015, 16:17 |
IBExpert, isc_info_data_not_ready обрабатываешь ? А строки нулевой длины ? ... |
| 09.09.2015, 19:48 |
hvladisc_info_data_not_ready обрабатываешь ? А строки нулевой длины ? Не могу с ходу сказать, не копал глубоко. Но таки поставил последний снапшот (.32029) и проблем не обнаружил: статистика, онлайн-валидация - все работает. ... |
| 10.09.2015, 05:45 |
IBExpert, я проблему воспроизвожу стабильно с текущим билдом FB (32030). Правда IBE у меня не самй свежий 2015.6.24.1 Можешь все-таки найти это место в коде и показать его тут ? ... |
| 10.09.2015, 12:11 |
hvladМожешь все-таки найти это место в коде и показать его тут ? Похоже, вот тут: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 10.09.2015, 12:57 |
IBExpert, Вот здесь как раз и не обрабатывается isc_info_data_not_ready. Подсказать, как можно его обработать или и так понятно ? ... |
| 10.09.2015, 14:00 |
hvladВот здесь как раз и не обрабатывается isc_info_data_not_ready. Подсказать, как можно его обработать или и так понятно ? Вроде понятно. Непонятно, почему у меня не воспроизводится и как заставить сервер возвращать isc_info_data_not_ready, чтобы потестить обработку. Сегодня один раз эта ошибка возникла, но потом снова без проблем. ... |
| 10.09.2015, 14:10 |
Симонов Денис, попробуй свежий снапшот (32032), плс ... |
| 11.09.2015, 09:29 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1599463]: |
23ms |
134ms |
28ms |
61ms |
| others: | 228ms |
| total: | 510ms |
