Делает ли сейчас IBE охват логина кавычками при коннекте к 3.0 ?
Если в базе прописан усер, все буквы в логине - латинские, то добавляет ли IBE кавычки при коннкете ? Допустим, усер был создан так: SQL> create user boss password '123'; commit; Далее в ИБЭ в св-вах базы ввожу его так: boss (т.е. lower-case'ом), и пытаюсь приконнектиться. Получаю облом вида invalid user/password'. Ввожу в UPPERCASE - всё ОК. Чё-то не того... Если имя усера при создании было введено без кавычек, и содержит только ascii -символы, то коннект этим логином возможен в лЮбОм case-виде, лишь бы этот логин не задавался в кавычках. Мну кажется, что IBE должен проверять имя логина и, если оно только из ascii-символов, то не квотить его. ... |
| 02.10.2015, 16:42 |
ТаблоидМну кажется, что IBE должен проверять имя логина и, если оно только из ascii-символов, то не квотить его. Не надо этого делать. Два варианта: 1. Писать имя пользователя в кавычках явно, если хочешь чтобы оно было чувствительным к регистру 2. Сделать галку которая квотит там внутрях ... |
| 02.10.2015, 16:52 |
дык мне наоборот надо: что имя, в котором только ascii, можно было вводит ПофИгу в каком регистре в окошке регистрации базы. ... |
| 02.10.2015, 17:02 |
Таблоид, а я про что говорю. Надо сделать специальную галку "не учитывать регистр" рядом с логином (ну и где-то там внутри оно приводится к верхнему регистру). И пусть она по умолчанию нажата. Но распознавать за пользователя ничего не надо. Может я специально сделал так SQL> create user "Boss" password '123'; commit; Если сделать как ты хочешь, то вообще никак нельзя подрубится к этому пользователю через IBE. ... |
| 02.10.2015, 17:27 |
Симонов ДенисЕсли сделать как ты хочешь, то вообще никак нельзя подрубится к этому пользователю через IBE. Почему нельзя? Должно быть можно. ... |
| 02.10.2015, 18:52 |
ТаблоидДалее в ИБЭ в св-вах базы ввожу его так: boss (т.е. lower-case'ом), и пытаюсь приконнектиться. Получаю облом вида invalid user/password'. Ввожу в UPPERCASE - всё ОК. Чё-то не того... Если имя усера при создании было введено без кавычек, и содержит только ascii -символы, то коннект этим логином возможен в лЮбОм case-виде, лишь бы этот логин не задавался в кавычках. Мну кажется, что IBE должен проверять имя логина и, если оно только из ascii-символов, то не квотить его. Неа. Для тройки логин передается as is, так что если ты его создавал незакавыченным, то будь добр прописывать его в регистрационной записи в апперкейзе, ибо именно в таком виде он живет в security database. ... |
| 02.10.2015, 18:56 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1599456]: |
84ms |
51ms |
| others: | 240ms |
| total: | 428ms |
