Форумы / IBExpert [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Поломалось сравнение ibexpert 2015.10.05.1
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #39069686
noisy_by
делаю сравнение базы с файлом скрипта базы
получаю ошибку
The next statement causes the following error:
Missing: <TERM> (<Ident>: ADD_FLAT_TO_HOUSE)
Script: D:\DB.sql Line:288 Pos:45
кусок кода скрипта базы
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
SET TERM ^ ;
CREATE OR ALTER PROCEDURE ADD_FLAT_TO_HOUSE (
    HOUSE_ID UID,
    FLAT_NO D_FLAT,
    PORCH_N D_VARCHAR10,
    FLOOR_N D_VARCHAR100)
AS
BEGIN
  EXIT;
END^
IBEscript также ругается 2015.9.22.1
на версии ibexpert 2015.7.26.1 отрабатывает без ошибок
скрипт базы создаю
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
ibec_ExtractMetadata(DB, 'D:\DB.sql',
                             'GenerateCreate;SuppressComments;IncludePassword;SetGenerators;ExtractDescriptions;
                              UseComment;ExcludeIBE;ExcludeTMP;UseCreateOrAlter;ExtractBLOBs;DontUseSetTerm;
                              DateFormat=YYYY-MM-DD',
                              cbb);
    #39069718
noisy_by
сделал следующее славе базу выгрузил в скрипт и сравнил с мастер базой (не скриптом)
получаю интересные различия (на скриншоте)
в скрипте триггер BEFORE DELETE в окне сравнения AFTER
    #39070037
IBExpert
Сделай, пожалуйста, самый простой скрипт, на котором можно воспроизвести проблему.
Т.е., чтобы я из этого скрипта создал базу, сравнил ее со скриптом и получил указанные ошибки.
    #39070643
noisy_by
могу полную базу дать. куда выслать?
    #39070648
noisy_by
вышлю на адрес из профиля.
    #39070865
IBExpert
noisy_byвышлю на адрес из профиля.
Ну, ОК.
    #39073175
IBExpert
Исправил, проверь в свежем билде.
