Проверка актуальной версии IBExpert, ее скачивание и обновление IBE
Добрый день! Коллеги, подскажите, пожалуйста, какими скриптами решается Subj. ... |
| 12.10.2015, 12:10 |
Как-то так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 12.10.2015, 13:23 |
IBExpert, я так понимаю, что настройки прокси в этом случае не учитываются? ибо в моем случае подключения через прокси стабильная ошибка соединения. Попутный вопрос: значение ibec_GetIBEVersion возможно использовать как входной параметр ХП? Чтобы в скрипте after connect базы написать что-то типа: Код: sql 1. ... |
| 12.10.2015, 14:25 |
Kirill Razuvaev, Я такую вот команду к себе в пользовательское меню FAR`а добавил: d:\utils\unixutils\wget.exe -N http://www.ibexpert.com/rus/ibe_sfx.exe ... |
| 12.10.2015, 15:49 |
Kirill Razuvaevя так понимаю, что настройки прокси в этом случае не учитываются? ибо в моем случае подключения через прокси стабильная ошибка соединения. Попробуй указать параметры прокси в опциях сессии: Код: plsql 1. Там еще в коде я вижу какой-то ProxyConnection, но что он означает - с ходу не могу сказать. Kirill RazuvaevПопутный вопрос: значение ibec_GetIBEVersion возможно использовать как входной параметр ХП? Чтобы в скрипте after connect базы написать что-то типа: Код: sql 1. Так нельзя. Втыкай в свой скрипт execute ibeblock и уже в нем выполняй процедуру: [src] execute ibeblock as begin sVersion = ibec_GetIBEVersion(); execute procedure report_version(:sVersion); end; ... |
| 12.10.2015, 16:56 |
DarkMasterЯ такую вот команду к себе в пользовательское меню FAR`а добавил: d:\utils\unixutils\wget.exe -N http://www.ibexpert.com/rus/ibe_sfx.exe Ну, от этого-то не шибко легче... надо ж еще архив хотя бы выборочно разворачивать... Или каждый раз после обновления архива? ... |
| 13.10.2015, 09:51 |
IBExpertПопробуй указать параметры прокси в опциях сессии: Код: plsql 1. Там еще в коде я вижу какой-то ProxyConnection, но что он означает - с ходу не могу сказать.Увы, не помогло :-( ... |
| 13.10.2015, 10:04 |
Kirill RazuvaevУвы, не помогло :-( Ну тогда не знаю... Kirill Razuvaevнадо ж еще архив хотя бы выборочно разворачивать... Или каждый раз после обновления архива? Насколько я понимаю, wget с ключом N загрузит архив, только если он новее уже имеющегося. ... |
| 13.10.2015, 10:29 |
IBExpertKirill Razuvaevнадо ж еще архив хотя бы выборочно разворачивать... Или каждый раз после обновления архива? Насколько я понимаю, wget с ключом N загрузит архив, только если он новее уже имеющегося. Абсолютно правильно. Сначала оно проверяет, есть ли что более новое, потом качает. ... |
| 13.10.2015, 12:04 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1599449]: |
46ms |
41ms |
| others: | 199ms |
| total: | 331ms |
