ibExpert 2014.10.11.1 + FB3.0RC1: не может выполнить функцию без параметров
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Error Message: Access violation at address 00E733F9 in module 'IBExpert.exe'. Read of address 00000000 [00E733F9] PerformanceFm.TPerformanceFrame.DrawPerformance (Line 175, "Frames\PerformanceFm.pas" + 12) + $9 [00403BD3] System.@HandleAnyException + $33 [00DCF83A] ProcViewF.TProcViewForm.ExecuteProcedure (Line 2557, "ProcViewF.pas" + 91) + $17 ... |
| 10.11.2015, 15:48 |
Имеется в виду - из редактора функции, с помощью клавиши F9. Если параметры у функции есть - ошибки нет. Из SQL редактора - все работает, если вызвать: Код: sql 1. ... |
| 10.11.2015, 16:00 |
Обновил ibExpert до самого последнего (2015.11.9.4), все равно, глючит при попытке выполнить в редакторе процедур/функций функцию без аргументов: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Error Message:Access violation at address 00E62361 in module 'IBExpert.exe'. Read of address 00000000 [00E62361] PerformanceFm.TPerformanceFrame.DrawPerformance (Line 175, "Frames\PerformanceFm.pas" + 12) + $9 [00403BFF] System.@HandleAnyException + $33 [00DBABC9] ProcViewF.TProcViewForm.ExecuteProcedure (Line 2595, "ProcViewF.pas" + 92) + $17 [00DB79F2] ProcViewF.TProcViewForm.aExecuteProcedureExecute (Line 1547, "ProcViewF.pas" + 0) + $2 [004DF334] dxBar.TdxBarItemControl.ControlUnclick (Line 22610, "dxBar.pas" + 28) + $7 ... |
| 10.11.2015, 17:23 |
Исправил. ... |
| 11.11.2015, 06:24 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1599428]: |
54ms |
43ms |
| others: | 192ms |
| total: | 331ms |
