This operation is not defined for system tables. unsuccessful metadata update.
С помощью делал компаре баз данных, потом результат загружал в редактор скриптов и запускал на выполнение. Из тридцати баз данных на одной не выполняется скрипт, пишет ошибки какие-то, скрин экрана прилагаю что я делаю не так, как это побороть? Заранее благодарю за подсказку! ... |
| 16.11.2015, 12:58 |
| 16.11.2015, 13:13 |
Vad72, Ответь на простой вопрос. Ты сравнивал 2 базы а потом этот скрипт ещё на 30 накатывал? Или одну базу с 30 сравнивал? ... |
| 16.11.2015, 13:44 |
Симонов ДенисVad72, Ответь на простой вопрос. Ты сравнивал 2 базы а потом этот скрипт ещё на 30 накатывал? Или одну базу с 30 сравнивал? сравнивал эталонную базу с каждой из 30-ти баз ... |
| 16.11.2015, 13:49 |
Vad72Заметил, что у них (там где ошибка) версия FB 2.5 хочешь сказать на остальные 29 Firebird 3.0? Vad72Что делать? Слать IBExpert обе БД без данных, с одними метаданными, чтобы он мог воспроизвести ошибку. ... |
| 16.11.2015, 13:53 |
| 16.11.2015, 14:02 |
Симонов Денисхочешь сказать на остальные 29 Firebird 3.0? . на остальных 2.1 ... |
| 16.11.2015, 14:03 |
Vad72, как у вас всё кардинально сразу. Да уж ... |
| 16.11.2015, 14:04 |
Vad72, значит не ту версию при сравнении выставлял. Вообще говоря я не уверен в правильности сравнения БД с разными ODS. ... |
| 16.11.2015, 14:05 |
Симонов ДенисVad72, значит не ту версию при сравнении выставлял. Вообще говоря я не уверен в правильности сравнения БД с разными ODS. ODS должно быть везде одно и то же (от 2.1) ... |
| 16.11.2015, 14:09 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1599421]: |
167ms |
38ms |
| others: | 210ms |
| total: | 460ms |
