Невидимое модальное окно ввода параметров запроса
FB 2.5.1 IBExpert 2015.11.19.2 Win XP Pro 32 Столкнулся после скачивания обновления с неожиданной проблемой. При чем она появилась не сразу! При попытках выполнить из редактора кода запрос с параметрами, окно ввода значений для этих параметров, такое как это не появляется. По поведению редактора понятно что оно появилось, но осталось невидимым. Если ввести в слепую какое-то значение и нажать Enter - запрос выполниться. Если нажать Esc - вернется редактор кода. В противном случае все элементы окна будут IBEExpert будут оставаться недоступными (ну оно и понятно, ведь невидимая форма запроса значений для параметров - модальное окно). Пробовал перезапускать комп. Не помогает. Переустанавливать или запускать IBEExpert из другого места - не помогает. Нашел у себя старую версию IBEExpert от 2011 года. Запускаю. При запуске ругается: Но потом все в порядке. И форма запроса параметров нормально отображается. На серверах WinServer 2003/2008 32/64 новая версия IBEExpert работает нормально. С формой запроса параметров все в порядке. Но и на моей рабочей машине тоже было сначала все в порядке. Пока она ни стала невидимой. Кто нибудь сталкивался? Как лечить? Крайне неудобно работать с таким багом. ... |
| 25.11.2015, 22:53:42 |
Вроде бы вылечил! Удалил файл IBEXPERT.UDB по адресу C:\Documents and Settings\<User name>\Application Data\HK-Software\IBExpert\ При следующем открытии IBExpert ругнулась: и пересоздала этот файл. После этого все стало работать нормально. P.S.: Так же заметил, что с проблемой невидимого модального окна еще и исчезло поле "Категория" в ("Инструменты"-->"Список задач"), по которому я делал группировку: А после пересоздания файла IBEXPERT.UDB опять чудесным образом появилось обратно: ... |
| 25.11.2015, 23:18:00 |
Может, загнал куда-нибудь эту форму за пределы экрана, а позиция и размеры экспертом сохраняются и восстанавливаются как раз из User DB. Вот и помогло удаление этой базы и пересоздание ее с нуля. А достаточно было одну строчку в таблице в этой базе удалить или подкорректировать. С колонками та же фигня. ... |
| 26.11.2015, 10:28:57 |
IBExpert, подключился к базе локальных настроек IBExpert. Но там несколько таблиц. Я так понимаю что мне нужна "FORMS". Но там много записей. В какой записе ковыряться, если такая ситуация повторится? IBE_InputParams_Form? ... |
| 26.11.2015, 21:57:34 |
IBExpert, прошу прощения за дотошность! ) ... |
| 26.11.2015, 22:02:48 |
IBE_InputParams_Form ... |
| 27.11.2015, 07:40:10 |
IBExpert, спасибо! ... |
| 27.11.2015, 08:35:45 |
IBExpertМожет, загнал куда-нибудь эту форму за пределы экрана, а позиция и размеры экспертом сохраняются и восстанавливаются Странно, обычно компоненты типа FormPlacement проверяют корректность восстанавливаемых координат В конце концов ноутбуки и вторые мониторы сейчас не такая уж и редкость ... |
| 07.12.2015, 13:22:22 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1599410]: |
55ms |
32ms |
| others: | 206ms |
| total: | 338ms |
