Проблемы с кодировкой в описании
IBE 2015.11.12.1 После загрузки скрипта в редактор из файла с UTF-8 BOM русские комменты отображаются корректно , а вот в созданной в этом коннекте (чарсет UTF-8) базе - кракозябры. Если скрипт загружен из файла в ANSI -кодировке, то все комменты отображаются корректно. Это я что не так сделал или где? ================= Док. Win7 Ultim x64, Deb 7.6 x86 (Deb 8.2 x86): FB 2.5.5.26952, диалект 3, SS, Lazarus 1.5; FPC 2.7.1, UIB ... |
| 10.12.2015, 12:39 |
Тексты эксепшенов хранятся в RDB$EXCEPTIONS с чарсетом NONE. Соответственно, там может лежать как utf-8, так и любой другой набор символов - серверу пофиг, кодировка не проверяется. Первый раз они попали туда в utf-8, второй - в ansi. А как именно тебе надо - я не знаю. ... |
| 10.12.2015, 15:06 |
А, сорри, речь же про описания... ... |
| 10.12.2015, 15:16 |
Скрипт как выполнялся? Если в Script Executive, то там на тулбаре есть комбик, который задает т.н. чарсет выполнения. Вот от него еще зависит, как будет кусок скрипта обрабатываться перед тем, как уйдет на сервер: будет в utf8 сконвертировано или нет. А BOM в скриптах использовать не надо. ... |
| 10.12.2015, 15:31 |
IBExpert, нет, Саш, не получается. Специально конвертнул скрипт в notepad++ в UTF-8 без метки Загрузил в Script Executive как UTF-8 файл, выставил опции, как ты сказал Получаю тот же результат. зы. Обновил(?) по ссылке в шапке IBE, стоит 2015.12.8.1 зыы. Чарсет UTF-8, галка на "Don't perform conversion ..." стоит (хотя, это наверное к данным относится). ... |
| 10.12.2015, 20:02 |
Докзыы. Чарсет UTF-8, галка на "Don't perform conversion ..." стоит (хотя, это наверное к данным относится). "Don't perform conversion ..." должна быть ВЫКЛЮЧЕНА. Иначе ты увидишь кракозябры вместо русского текста в UTF8. ... |
| 11.12.2015, 06:17 |
IBExpert "Don't perform conversion ..." должна быть ВЫКЛЮЧЕНА. Иначе ты увидишь кракозябры вместо русского текста в UTF8. OMG. Чуял, что засада будет здесь. Саш, нельзя ли хинт какой повесить на этот чек бокс (с внятным пояснением, для чего) - сколько уже лбов разбито на этих граблях ;) ... |
| 11.12.2015, 17:36 |
ДокOMG. Чуял, что засада будет здесь. Саш, нельзя ли хинт какой повесить на этот чек бокс (с внятным пояснением, для чего) - сколько уже лбов разбито на этих граблях ;) И что там, полностью разжевать что и как? Шибко длинный хинт получится. Да и выключена эта галка по умолчанию. ... |
| 12.12.2015, 08:35 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1599404]: |
41ms |
45ms |
| others: | 234ms |
| total: | 364ms |
