IBE 2016.1.4.1: malformed string при редактировании text blob
Чарсет UTF8 табля Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 1. при попытке ввода в редакторе сетки введенные данные не сохраняются 2. при вводе параметризованного INSERT запроса получаю Код: sql 1. 2. 3. 4. 3. в blob-редакторе а) если вводить данные на вкладке AsText, то получаю то же Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. б) если вводить текст на вкладке As Unicode Text, то данные сохраняются корректно ================= Док. Win7 Ultim x64, Deb 7.6 i386 (Deb 8.2 i386): FB 2.5.5.26952, диалект 3, SS(win)/CS(Deb), Lazarus 1.5; FPC 2.7.1, UIB ... |
| 09.01.2016, 22:58 |
2 и 3 поправил. С редактированием в сетке блобов надо подумать... Скорее всего, запрещу его нафиг. ... |
| 11.01.2016, 12:09 |
Спасибо. IBExpertСкорее всего, запрещу его нафиг. жаль, в blob editor редактировать неудобно, не видно, к какой записи относится редактируемое поле, если предварительно ID не запомнил ;) ... |
| 11.01.2016, 19:42 |
Докжаль, в blob editor редактировать неудобно, не видно, к какой записи относится редактируемое поле, если предварительно ID не запомнил ;) Для текстовых блобов упрощенного модального редактора достаточно, который сейчас вызывается для строковых полей по кнопочке в ячейке. Там сам грид и текущую запись хорошо видно. ... |
| 12.01.2016, 07:01 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1599377]: |
161ms |
28ms |
| others: | 234ms |
| total: | 462ms |
