IBE 2016.1.4.1: в скрипте ПК создаются позже инсерта данных
Саш, вот кусок скрипта Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. естественно, получаю отлуп в exec script авторUnsuccessful execution caused by a system error that precludes successful execution of subsequent statements. Dynamic SQL Error. Primary key required on table TBL_LABSTUD_URINE_COLOR. Это у меня звезды не сложились какие-то галки при выгрузке не выставлены или где? Скрипт в аттаче... пысы. Кстати, созданная в редакторе IBE$TODO почему-то не попала в скрипт о_О ================= Док. Win7 Ultim x64, Deb 7.6 i386 (Deb 8.2 i386): FB 2.5.5.26952, диалект 3, SS(win)/CS(Deb), Lazarus 1.5; FPC 2.7.1, UIB ... |
| 12.01.2016, 10:07 |
Перенес блок инсерта данных в конец скрипта - база воссоздалась без проблем ... |
| 12.01.2016, 10:16 |
Докв скрипте ПК создаются позже инсерта данных Это сделано для ускорения вставки данных ибо индекс её замедляет. Для вновь создаваемых таблиц UPDATE OR INSERT редко имеет смысл, хотя если есть записи с дубликатами ПК, тогда может быть. ... |
| 12.01.2016, 10:19 |
Симонов ДенисЭто сделано для ускорения вставки данных ибо индекс её замедляет ... что приводит к прерыванию процесса восстановления базы из скрипта. Как тогда быть, ручками и по кускам? ... |
| 12.01.2016, 10:29 |
Док, а зачем там UPDATE OR INSERT вместо INSERT? ... |
| 12.01.2016, 10:37 |
| 12.01.2016, 11:02 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1599376]: |
172ms |
57ms |
| others: | 252ms |
| total: | 536ms |
