Компарер
Компарер 1) При клике на имя процедуры в компарее ничего не происходит. Хорошо бы открывать процедуру в одной из баз (в зависимости от того где кликнул) 2) Результат сравнения (Update script) нельзя применить без копирования в новое окно. Хотя в самом скрипте есть "CONNECT .. USER .. PASSWORD ... "; 3) Можно ли сделать отключение "SET TERM^;" ? В "извлечении метаданных" такая настройка есть (Do not use SET TERM command) 4) Извлечение прав на таблицы. Сейчас выглядит так Код: sql 1. Ранее так Код: sql 1. Тоже самое и для GRANT Просмотр вкладки "Скрипт" 5) Можно ли сделать и здесь отображение без "SET TERM^;" ? 6) При извлечении прав PUBLIC помещается в кавычки, а SYSDBA нет. Не то чтобы это было сильно важно, но не единообразно GRANT EXECUTE ON PROCEDURE MY_PROC TO "PUBLIC"; GRANT EXECUTE ON PROCEDURE MY_PROC TO SYSDBA; ... |
| 21.01.2016, 13:54 |
Компарер
Просмотр вкладки "Скрипт" - это на любом объекте в базе (не в компарере) ... |
| 21.01.2016, 13:55 |
Компарер
Шавлюк Евгений Просмотр вкладки "Скрипт" 5) Можно ли сделать и здесь отображение без "SET TERM^;" ? только не по умолчанию. Это нужна специальная настройка. А то со вкладки "скрипт" скрипт для обновления зачастую может использоваться в isql ... |
| 21.01.2016, 14:07 |
Компарер
Симонов ДенисА то со вкладки "скрипт" скрипт для обновления зачастую может использоваться в isql А зачем там SET TERM? Разве без него не работает? ... |
| 21.01.2016, 14:29 |
Компарер
Шавлюк Евгений, isql не работает ... |
| 21.01.2016, 15:20 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1599371]: |
96ms |
50ms |
| others: | 244ms |
| total: | 441ms |
