Компарер баз: вычисляемый BLOB
В Compare result изменений в таблицах нет, тем не менее постоянно выдается следующий скрипт: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. После его выполнения, он все равно выдается. Как оказалось, разница вот в этом: Код: sql 1. в оригинальной таблице и Код: sql 1. в обновляемой. Имеет ли смысл вывести в Compare result, что у них разный SEGMENT SIZE, чтобы знать, где копать? ... |
| 24.01.2016, 09:47 |
CyberMax, А попробуй сравнить базу с самой собой. Будет такой же эффект? ... |
| 24.01.2016, 14:20 |
Шавлюк Евгений, Что самое интересное, сравнение оригинальной базы самой с собой выдает отсутствие расхождений. ... |
| 25.01.2016, 01:39 |
А там действительно разный SEGMENT SIZE? Смотреть надо в RDB$FIELDS, а не в скрипт. ... |
| 25.01.2016, 07:03 |
Сейчас нет расхождений, потому что оригинальное поле обновил. Тут странно получается. В одной из необновленных баз информация о домене такая: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. А вот такая сейчас в мастер-базе после ALTER этого поля: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Отличаются CHARACTER SET и отсутствием COLLATE. Как так получилось, не знаю. ... |
| 25.01.2016, 09:01 |
IBExpert, Выбираю это поле в редакторе. После нажатия "ОК" IBExpert пытается выполнить следующий скрипт, хотя ничего не менялось: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.01.2016, 09:05 |
CyberMaxОтличаются CHARACTER SET и отсутствием COLLATE. Как так получилось, не знаю. COLLATE для блобов не используется. Ну а раз чарсет отличается - компарер и выдает это в скрипт. В результатах этого не видно, потому что DLL таблиц не отличается - это понятно. Видимо, нужно расшифровку типов доменов еще выводить, тогда видно будет. ... |
| 26.01.2016, 15:31 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1599364]: |
44ms |
34ms |
| others: | 200ms |
| total: | 315ms |
