Ошибка при редактировании скрипта/запроса
... появляется, если редактировать текст в эксперте, который не подключен к базе. ... |
| 16.02.2016, 14:31 |
Какой именно текст редактируется и где? ... |
| 16.02.2016, 18:49 |
IBExpertКакой именно текст редактируется и где? По закону подлости ошибка не воспроизводится. Возникает обычно в редакторе скриптов, когда туда загружен любой скрипт, но эксперт к базе не подключен. ... |
| 17.02.2016, 16:37 |
Квази, Наблюдал похожее если поместить курсор внутри списка параметров выражения типа update or insert если этот оператор внутри хранимой процедуры. ... |
| 17.02.2016, 16:57 |
AnyUser, SET TERM ^ ; create or alter procedure GROUPLIST$ ( as begin --если поставить курсор (ткнуть мышью) между скобок выражения values будет швабра insert into into TABLENAME (Field1, Field2) values (:v1, :v2); update or insert into TABLENAME (Field1, Field2) values (:v1, :v2) matching (Field0); end^ SET TERM ; ^ ... |
| 17.02.2016, 17:06 |
AnyUser --если поставить курсор (ткнуть мышью) между скобок выражения values будет швабра У меня не воспроизводится. Версия эксперта какая? Смутно помню, что не так давно я это лечил... ... |
| 17.02.2016, 19:18 |
IBExpert, 2016-1-29-1 была. Обновился до 2016-2-14-1. Воспроизводится. Но не сразу. Из не описанного есть нюанс - надо сначала подключиться к какой-либо БД, затем отключиться. После этого воспроизводится постоянно. ... |
| 18.02.2016, 01:08 |
Так и не воспроизвелось у меня... ... |
| 19.02.2016, 05:32 |
IBExpert, Кажется понял в чём дело... На локальном компе действительно не воспроизводится. А при работе через РДП - валится. Хотя может быть дело в ОС. На серверах 2008R2, там валится, на 2003 тоже... ... |
| 26.02.2016, 14:58 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1599351]: |
174ms |
29ms |
| others: | 237ms |
| total: | 482ms |
