Data Comparer
"Data Comparer" генерирует скрип со сравнением на NULL через "=", а не через "IS NULL" или "IS NOT DISTINCT FROM". Код: plaintext 1. ... |
| 18.03.2016, 23:17 |
Data Comparer
Эм... Откуда там NULL, вообще? Составной ПК? ... |
| 19.03.2016, 05:03 |
Data Comparer
IBExpertСоставной ПК? В "master"-таблице ключ - составной, в "target", на этапе синхронизации, SOME_FIELD не входит в ключ и пустое для большинства записей. По сути, нужно было выполнить Код: plsql 1. 2. , но запустил "Data table Comparer" и после "синхронизации" не смог создать ПК. А потом заметил, что в условии сравнение с NULL. ... |
| 22.03.2016, 01:10 |
Data Comparer
Синтаксическую проблему я исправил. Ключи, стало быть, тоже нужно проверять на соответствие и ругаться, если они не совпадают. Это пока осталось как было. ... |
| 22.03.2016, 07:22 |
Data Comparer
IBExpert... и ругаться, если они не совпадают... Ругаться и все таки производить синхронизацию, сравнивая значение всех полей или вообще останавливаться? ... |
| 22.03.2016, 10:53 |
Data Comparer
GorynichIBExpert... и ругаться, если они не совпадают... Ругаться и все таки производить синхронизацию, сравнивая значение всех полей или вообще останавливаться? Видимо, ругаться и останавливаться вообще. Несовпадение структуры ключей - это критично, КМК. ... |
| 22.03.2016, 15:04 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1599334]: |
185ms |
48ms |
| others: | 210ms |
| total: | 483ms |
