Запрос через ibblock к базе mysql через ODBC
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Получаю ошибку At line 6, column 173: Feature not supported Что не так делает? ... |
| 31.05.2016, 12:21 |
Квотить строки внутри других строк нужно корректно. Синтаксическая подсветка вполне четко показывает, где именно проблема. ... |
| 31.05.2016, 13:23 |
IBExpert,спасибо,но вылезла другая проблема: c:\Data_fb>IBEScript.exe for_ukm.sql IBEScript Version 2016.4.12.1 Copyright (c) 2002-2016 IBExpert KG (www.ibexpert.com) Executing script: for_ukm.sql (Line: 3) : Connecting to: 'C:\Temp\import.fdb'... using fbclient.dll, ... Successful (Line: 18) : Executing IBEBlock... Error in script: for_ukm.sql Error occurred while executing following statement (line 18): -------- STATEMENT ---------- execute ibeblock declare variable db_mysql varchar(100); declare variable size_mysql integer; as begin OdbcCon = ibec_CreateConnection(__ctODBC, 'Driver={MySQL ODBC 5.1 Driver};Server=ukm1.slata.com;Database=mysql;User=admin; Password=21wqsaxZ;Option=3;'); ibec_UseConnection(OdbcCon); for execute statement 'SELECT table_schema , sum( data_length + index_length )/1024/1024 FROM information_schema.TABLES where table_schema = "mysql" GROUP BY table_schema' into :db_mysql,:size_mysql; do begin insert into MYSQL_TABLE (db_mysql,size_mysql) values (:db_mysql,:size_mysql); end ibec_CloseConnection(OdbcCon); end; -------- ERROR ---------- At line 1, column 9: Parsing error! Script executed with errors. Total execution time: 203ms ... |
| 01.06.2016, 04:34 |
Извините,сам дурак ... |
| 01.06.2016, 04:37 |
Не выходит Каменный Цветок... Мне нужно сделать запрос по ODBC к базе MySQL и полученные значения вставить в базу Firebird,а блок сначала делает без проблем запрос к MySQL, но потом не может сделать вставку в Firebird, т.к. пытается сделать вставку в базу MySQL и либо не находит такую таблицу, либо теряет коннект к ODBC. set names UTF8; set CLIENTLIB 'fbclient.dll'; connect 'C:\Temp\import.fdb' user 'SYSDBA' password 'masterkey'; execute ibeblock as declare variable db_mysql varchar(100); declare variable size_mysql integer; begin OdbcCon = ibec_CreateConnection(__ctODBC, 'Driver={MySQL ODBC 5.1 Driver};Server=ukm1.slata.com;Database=mysql;User=admin; Password=21wqsaxZ;Option=3;'); ibec_UseConnection(OdbcCon); execute statement 'SELECT table_schema , sum( data_length + index_length )/1024/1024 FROM information_schema.TABLES where table_schema = "mysql" GROUP BY table_schema' into :db_mysql,:size_mysql; ibec_CloseConnection(OdbcCon); insert into MYSQL_TABLE (db_mysql,size_mysql) values (:db_mysql,:size_mysql); end; commit; Connection is not active! ODBC datasource not defined ... |
| 01.06.2016, 04:45 |
GallemarНе выходит Каменный Цветок... Мне нужно сделать запрос по ODBC к базе MySQL и полученные значения вставить в базу Firebird,а блок сначала делает без проблем запрос к MySQL, но потом не может сделать вставку в Firebird, т.к. пытается сделать вставку в базу MySQL и либо не находит такую таблицу, либо теряет коннект к ODBC. Ну, секретаршу симпатишную заведи, чтобы коннект переключала перед инсертом. Симпатишную - чтобы не только коннекты переключала... ... |
| 01.06.2016, 07:00 |
start [/forum/search_topic.php?author=brain77&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
162ms |
50ms |
| others: | 723ms |
| total: | 995ms |
