FB3: плохо работает локальное подключение
IBExpert, видимо из-за нестандартного порта ... |
| 26.07.2016, 01:02:56 |
Симонов Денисвидимо из-за нестандартного порта Нет, порт тут ни при чем. Ты диагностику из формы регистрации вызываешь? А куда кнопки-то на скриншотах делись? ... |
| 26.07.2016, 03:08:52 |
IBExpert, да ... |
| 26.07.2016, 07:56:39 |
IBExpertСимонов Денисещё один глюк нарыл с новой строкой подключения А версия эксперта какая? 2016.7.24.1 ... |
| 26.07.2016, 12:26:14 |
IBExpertА куда кнопки-то на скриншотах делись? Мне тоже очень интересно. ... |
| 26.07.2016, 16:13:23 |
fb user, хз винда так скриншот по Alt+PrtSrcn сделала. Сами то кнопки были ... |
| 26.07.2016, 17:11:33 |
Симонов Денисхз винда так скриншот по Alt+PrtSrcn сделала. Сами то кнопки были Воспроизвести сможете? ... |
| 26.07.2016, 17:15:02 |
fb user, ага я просто первый скриншот делал после того как сделал скриншот окна в котором была ошибка. Кстати кнопки на тот момент уже пропали, так что на винду я грешу зря. И ещё воспроизводится только если в качестве Server/Protocol установить Remote, INet (TCP/IP, FB 3) ... |
| 26.07.2016, 17:22:29 |
В общем, там две проблемы: 1. Неправильно протокол передался в форму диагностики. У меня почему-то не воспроизводится. У тебя стабильно воспроизводится? 2. Порт не попал в свое поле. Это я исправил. ... |
| 26.07.2016, 17:33:29 |
IBExpert1. Неправильно протокол передался в форму диагностики. У меня почему-то не воспроизводится. У тебя стабильно воспроизводится? только что попробовал и воспроизвелось, правда на этот раз я не регистрировал БД, а проверял в уже сохранённой, но через диалог регистрации. ... |
| 26.07.2016, 17:38:25 |
Симонов Денистолько что попробовал и воспроизвелось, правда на этот раз я не регистрировал БД, а проверял в уже сохранённой, но через диалог регистрации. Странно, попробовал еще раз - не воспроизводится. Может, уже что-то правил позже... ... |
| 26.07.2016, 17:56:06 |
Вклинюсь, с вашего позволения. Windows 10 Home 64bit Установил Firebird 3.0 SS. Пытаюсь подключиться к локальной базе и ловлю ошибку ... |
| 28.07.2016, 21:13:12 |
| 28.07.2016, 21:13:43 |
И пытаюсь прогнать скрипт из Scripts Exuctive. Ловлю такую ошибку: Код: html 1. 2. 3. Ломается в самом начале, на такой строке: Код: sql 1. Причем пробовал указывать в самом начале строке подключения XNET согласно руководству пользователя, все равно ломается с ошибкой... ... |
| 28.07.2016, 21:26:45 |
CDex, к IBE это не имеет отношение. Релиз ноты к трёшки ты видимо не читал. Да и сообщение предельно ясно говорит в чём дело. ... |
| 28.07.2016, 22:06:19 |
Симонов Денис, читал, но бегло. Просто в инете вижу что есть подобная проблема, вроде как то даже работает как то у некоторых, но не у всех. Лан раз не имеет отношения, то сорри. ... |
| 28.07.2016, 23:11:09 |
CDex, Первая ошибка подключаешься к базе не в той ODS. Создаёшь БД через embedded, поскольку клиентская библиотека у тебя где-то в WOW64. а engine12 там нету БД не может быть создана. Читай RN внимательней. В руководстве по языку SQL тонкости новой архитектуры не описаны. ... |
| 28.07.2016, 23:51:09 |
CDexУстановил Firebird 3.0 SS. их два - win32 и win64 похоже ты поставил win64 Кроме того после установки еще надо создавать SYSDBA - в интернте тоже полно рецептов, но част ьиз них писались дя альфы и устарели ... |
| 29.07.2016, 12:47:06 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1599245]: |
28ms |
34ms |
| others: | 234ms |
| total: | 331ms |
