IBEBlock импорта
Доброго времени суток. Делаю импорт DBF в таблицу. Создал отдельный скрипт в БД IBEBlock и скопировал IBEBlock импорта в него. Суть задачи: возможно ли в 1 блоке выполнить импорт 8 таблиц. Все таблицы одинаковые по структуре, разница только в имени источника и приемника. Еще с полученной таблицей мне нужно проделать некоторые манипуляции с датами (сейчас эти манипуляции закомментированы) если я раскомментирую строчки update Эксперт начинает ругаться даже на строчку Код: sql 1. что они выполняются без WHERE. Вот собственно сам скрипт Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. Если такое возможно, приведите пример для таблиц ta1 и tar2 -------------------------- Firebird 2.5; Windows 10 32-bit; 4Gb RAM; HDD 1 Tb; Настройки по умолчанию ... |
| 07.10.2016, 08:16 |
IBEBlock импорта
пробовал "множить" код между begin end с изменением имен таблиц. У меня ничего не получилось , блок не выполняется. :( ... |
| 07.10.2016, 08:18 |
IBEBlock импорта
Может можно имя задать параметром, а потом вызвать из другого блока? Это тоже подойдет. Операция не частая, но периодическая. Возможен даже вариант с 27 таблицами ... |
| 07.10.2016, 08:20 |
IBEBlock импорта
Ругается, не получилось, не выполняется... Стучи по нему, пока тексты ошибок отдавать не начнет. ... |
| 07.10.2016, 10:47 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1599208]: |
186ms |
41ms |
| others: | 205ms |
| total: | 479ms |
