SQL Editor при открытии "умирает".
Error Message: ---------------------------------------- Invalid variant type conversion [00405B94] System.VarChangeType + $98 [00405CDA] System.@VarCast + $EA [00405D19] System.@VarToInt + $35 [00D7BAF2] SQLscrF.TSQLScriptForm.RebuildQueryBar (Line 5911, "SQLscrF.pas" + 46) + $13 [00D7D81F] SQLscrF.TSQLScriptForm.SetQuerySetID (Line 6600, "SQLscrF.pas" + 7) + $6 [00D6B3A3] SQLscrF.ShowSQLEditor (Line 793, "SQLscrF.pas" + 4) + $7 [00F6A26A] Main.TIBEMainForm.aSQLEditorExecute (Line 5657, "Main.pas" + 2) + $5 Версия 2016.8.30.1 Хоть убей, не помню, что такого сделал. Вроде было открыта несколько редакторов. Отключился, восстановил туда-же старую версию базы (где метаданные другие) и вот... Кроме как грохнуть пользовательскую базу, какие могут варианты? Не хотелось-бы запросы и прочие настройки терять. ... |
| 13.12.2016, 12:37:43 |
Только на одной базе траблы? Ну, я бы залез в User Database и посмотрел, что там с запросами SQL-редактора у этой базы. Может, глазами какой косяк будет видно. Живут они в таблице SQL_EDITOR_QUERIES. Может, у какого-то запроса PARENT_ID несуществующий или еще какая беда. ... |
| 13.12.2016, 14:32:59 |
IBExpertТолько на одной базе траблы? Восстановил одну, но падает на всех. IBExpertЖивут они в таблице SQL_EDITOR_QUERIES. Может, у какого-то запроса PARENT_ID несуществующий или еще какая беда. Хорошо, поковыряюсь на досуге. ... |
| 13.12.2016, 15:55:49 |
Из всех строк мне только эта не понравилась. При чем текст запроса целиком тут (то есть самого запроса нет). Оно? ... |
| 13.12.2016, 15:59:44 |
wadmanОно? Не знаю. Грохни ее и посмотри. Копию User Database сделай перед этим. Если на всех базах валится, то дело, скорее всего, в общих для всех БД запросах. У них как раз DATABASE_ID = -1. ... |
| 13.12.2016, 17:32:18 |
IBExpertЕсли на всех базах валится, то дело, скорее всего, в общих для всех БД запросах. У них как раз DATABASE_ID = -1. Помогло. Спасибо. Как получаются именно общие запросы? Что-то не помню такой опции или возможности. ... |
| 14.12.2016, 11:55:25 |
start [/forum/search_topic.php?author=guest_today&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
49ms |
| others: | 6888ms |
| total: | 7111ms |
