Некорректный формат сохранения скрипта по Ctrl+S
Приветствую! 1. Из IBExpert сохраняю скрипт в файл в кодировке "UTF-8 (with BOM)", проверяю hex-редактором - всё Ok; 2. Открываю этот же файл как "Autodetect (with BOM)" - всё Ok; 3. Вношу изменения в скрипт, нажимаю Ctrl+S, проверяю hex-редактором - кодировка файла Unicode without BOM; Возможно поправить так, чтобы IBExpert помнил кодировку, которую определили по autodetect и сохранял файл скрипта в этой же кодировке? ... |
| 16.01.2017, 09:48:58 |
Версия эксперта какая? ... |
| 19.01.2017, 09:08:53 |
IBExpert, v2017.1.11.1 ... |
| 19.01.2017, 09:56:37 |
IBExpert, еще обратил внимание, что после закрытия закрытия окна скрипта, IBExpert продолжает удерживать файл (или каталог с этим файлом), потому как каталог не удается удалить до закрытия IBEXpert. ... |
| 19.01.2017, 09:58:50 |
Какую кодировку сохранения предлагает диалог "Save as..." сразу после открытия файла? ... |
| 20.01.2017, 04:09:55 |
Столкнулся с подобной проблемой в IBExpert, v2017.1.11.1. Открываю скрипт в ANSI(Win1251), после внесения изменений при сохранении от принудительно становится UTF-8 w/o BOM. Если выбрать "Сохранить как..", то по умолчанию стоит кодировка UTF-8 w/o BOM. ... |
| 20.01.2017, 07:48:53 |
IBExpert, никакую не предлагает. Если я сохранил файл в кодировке "UTF-8 with BOM", а затем открыл его с "Autodetect (with BOM)", то диалог "Save As..." не предлагает какой-либо кодировки по умолчанию - в поле "Encodig" значение не выбрано. У тебя подобное не воспроизводится? ... |
| 20.01.2017, 09:24:18 |
Воспроизвел. Исправил. ... |
| 21.01.2017, 04:26:46 |
IBExpertВоспроизвел. Исправил. В версии 2017.1.22.1 ошибка с Win1251 в UTF-8 повторяется: ... |
| 22.01.2017, 15:34:43 |
YedВ версии 2017.1.22.1 ошибка с Win1251 в UTF-8 повторяется: Это не ошибка, поэтому и повторяется. ... |
| 22.01.2017, 16:32:43 |
IBExpertВоспроизвел. Исправил.Спасибо! ... |
| 23.01.2017, 03:36:37 |
IBExpertЭто не ошибка, поэтому и повторяется. Тогда просто интересно, зачем навязано такое поведение по принудительному изменению кодировки? Ни каких спец символом в тексте не используется. Ранее не было такого поведения. Может лучше сделать настройку, по выбору кодировки для сохранения - исходная, UTF8? ... |
| 23.01.2017, 04:37:00 |
Еще один маленький нюанс - если открыть скрипт в какой-либо кодировке и сохранить его через "Save as..." с другой кодировкой, то IDE IBExpert не учитывает изменение кодировки и при пересохранении по Ctrl+S использует кодировку, определенную при открытии, а не при сохранении. Последовательность действий: 1. Открываем файл скрипта в кодировке "ANSI" (WIN1251); 2. Сохраняем скрипт по "Save as..." в файл с кодировкой "UTF-8 (with BOM)"; 3. Вносим изменения в скрипт и пересохраняем по Ctrl+S; 4. Проверяем sql файл в hex редакторе - файл в кодировке "ANSI", а не "UTF-8 (with BOM)"; ... |
| 24.01.2017, 10:34:00 |
YedТогда просто интересно, зачем навязано такое поведение по принудительному изменению кодировки? Ни каких спец символом в тексте не используется. Ранее не было такого поведения. Раньше другие заморочки были. Редактор юникодный, текст в него попадает самыми различными способами: из файла, из БД, из буфера обмена, из самого эксперта, когда он чего-то там сгенерит... Чехарда с кодировками конкретно задолбала, поэтому вот. По крайней мере, при сохранении в юникод никаких потерь заведомо нет. Но, наверное, ты прав - редактор скриптов должен сохранять исходную кодировку файла. Буду еще ковырять. ... |
| 25.01.2017, 11:02:50 |
YedВ версии 2017.1.22.1 ошибка с Win1251 в UTF-8 повторяется: А ты через диалог файл открываешь или просто выбором из списка последних файлов? Через диалог вроде нормально все. ... |
| 25.01.2017, 17:05:46 |
rdb_devЕще один маленький нюанс - если открыть скрипт в какой-либо кодировке и сохранить его через "Save as..." с другой кодировкой, то IDE IBExpert не учитывает изменение кодировки и при пересохранении по Ctrl+S использует кодировку, определенную при открытии, а не при сохранении. Исправил. ... |
| 25.01.2017, 17:27:47 |
IBExpertЧерез диалог вроде нормально все. Drag & Drop в 100% случаев ... |
| 25.01.2017, 19:01:43 |
IBExpert, спасибо! ... |
| 26.01.2017, 12:01:39 |
YedIBExpertЧерез диалог вроде нормально все. Drag & Drop в 100% случаев Странно, у меня в W10 этот вариант вообще не работает... А через диалог-то все нормально? ... |
| 27.01.2017, 04:10:21 |
IBExpertСтранно, у меня в W10 этот вариант вообще не работает... А через диалог-то все нормально? Если через диалог, то исходная кодировка сохраняется. ... |
| 27.01.2017, 05:45:40 |
YedDrag & Drop в 100% случаев В сегодняшней версии должно работать нормально. ... |
| 07.02.2017, 07:16:15 |
start [/forum/search_topic.php?author=npr2&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
188ms |
36ms |
| others: | 687ms |
| total: | 966ms |
