Ширина столбцов грида - по умолчанию
Есть ли в IBExpert-e функция возвращающая всем столбцам ширину по умолчанию? Например, "Adjust default column widths" или "Reset column widths". Или как это можно сделать сразу для всех гридов одного проекта/базы? Спасибо. ... |
| 23.03.2017, 02:01:31 |
GorynichЕсть ли в IBExpert-e функция возвращающая всем столбцам ширину по умолчанию? Например, "Adjust default column widths" или "Reset column widths". Возможно, тебе нужен Ctrl+Num+ GorynichИли как это можно сделать сразу для всех гридов одного проекта/базы? Залезть в User Database и почистить поле FORMS.GRID_DATA для соответствующей базы. ... |
| 23.03.2017, 04:12:34 |
IBExpert Возможно, тебе нужен Ctrl+Num+ То, что доктор прописал. Благодарю. Может "Apply best fit" с "Adjust column widths" в контекстном меню грида поставить рядом? ... |
| 24.03.2017, 01:26:49 |
IBE 2017.3.12.1 Какая-то ерунда с шириной столбцов. Сделал для всех баз сброс настроек. IBExpertЗалезть в User Database и почистить поле FORMS.GRID_DATA для соответствующей базы. В любой базе отрываю любую таблицу - ширина столбцов текстовых полей равна ширине названия поля или чуть меньше. Такое впечатление, что ширина столбца текстовых полей зависит не от типа данных, а от длинны названия поля и ещё чего-то. Например, поля Address, Phone в заголовке написаны полностью, а barcode - "barco..." . В разных таблицах поле SubjName отображается или как SubjName или "SubjNa...". Так должно быть? P.S. Все типы указаны через домены. ... |
| 29.03.2017, 18:09:26 |
GorynichТак должно быть? Баг. Исправлено. ... |
| 30.03.2017, 09:18:53 |
GorynichНапример, поля Address, Phone в заголовке написаны полностью, а barcode - "barco..." . В разных таблицах поле SubjName отображается или как SubjName или "SubjNa...". Жирным отрисовываются заголовки not null полей. Вот они и не влезают иногда в уже установленную ширину колонки. Может, и до этого руки дойдут когда-нибудь. ... |
| 30.03.2017, 09:21:09 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1599120]: |
146ms |
31ms |
| others: | 231ms |
| total: | 450ms |
