To IBExpert: экзотическая ошибка UserDatabase
Привет. Если подключить к IBE именно этот экземпляр UserDatabase, то при следующих действиях возникает ошибка: - открываем таблицу и переходим на вкладку "Dependencies" - тыкаем мышом в любой элемент ветки "Procedures" (именно "Procedures") и получаем ошибку: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. В системных настройках установлен шрифт Tahoma 10. Если изменить размер шрифта (или сам шрифт) на любой другой, ошибка исчезает. Проверено на 3-х компьютерах (Windows 8.1 professionl) и IBE версиях 2016.11.28.1 и 2017.4.3.1 - ошибка устойчиво воспроизводится. Могу выслать UserDatabase и БД, на которой ошибка воспроизводится (общий объем около 2-х МБ). С уважением, Polesov. ... |
| 05.04.2017, 16:30:46 |
Это то же самое: http://www.sql.ru/forum/1254024/drevniy-gluk-zakladka-triggers ... |
| 05.04.2017, 17:18:20 |
IBExpertЭто то же самое: Возможно, но была создана новая UserDatabase и в нее перекачаны все данные, кроме таблицы CONFIG - ошибка исчезла. ... |
| 05.04.2017, 18:59:31 |
IBExpertЭто то же самое: Да, действительно - при изменении ширины DB Explorer (MDI-интерфейс) ошибка исчезла. Как-то странно, что ошибка проявлялась при настройке шрифта Tahoma 10. Ну, или так совпало значение ширины DB Explorer и настройки шрифта. ... |
| 06.04.2017, 09:29:46 |
PolesovКак-то странно, что ошибка проявлялась при настройке шрифта Tahoma 10. Это как раз не странно, ошибка связана с шириной закладок PageControl. А User Database тут вообще ни при чем. ... |
| 06.04.2017, 14:48:03 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1599113]: |
226ms |
36ms |
| others: | 202ms |
| total: | 499ms |
