Ошибка в IBE 2017.3.30
При перекомпиляции ХП IBE сообщает, что изменилось количество входных параметров, хотя на самом деле ничего не менялось. ... |
| 01.04.2017, 05:58:41 |
Исправил. ... |
| 01.04.2017, 14:43:30 |
В той же версии проблема - после сравнения ХП выдается вот такой скрипт: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Который видимо должен выглядеть вот так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В версии от 3 апреля то же самое. ... |
| 06.04.2017, 10:21:24 |
Ошибся. В старой версии вот так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 06.04.2017, 11:03:47 |
Да что ж такое. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 06.04.2017, 11:04:37 |
Что я должен делать с этими скриптами? ... |
| 06.04.2017, 11:28:15 |
Уточняю. В текущей версии в итоговом скрипте сравнения баз данных пропало проставление типа у параметров ХП в разделе "Creating stored procedures". Было: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Стало: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 06.04.2017, 12:41:30 |
У всех процедур все пропало или только у одной конкретной? ... |
| 06.04.2017, 14:45:20 |
Проверил на первой попавшейся базе: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Т.е., у меня все нормально. Да и не менял я там ничего в последних версиях. ... |
| 06.04.2017, 17:49:05 |
Воспроизводится, если в опциях сравнения указать только Procedures. Если выбраны все настройки, то все ОК. ... |
| 07.04.2017, 02:31:03 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1599112]: |
192ms |
54ms |
| others: | 233ms |
| total: | 526ms |
