Ошибка при добавлении триггера ограничивающего допущение общей массы на какое-либо значени
У меня есть таблицы (см.ниже). Мне нужно добавить триггер ограничивающий допущение общей массы (я ее выделил в коде красным) поднимаемую краном на какое-либо значение его грузоподъемности (допустим 30) Сделал по аналогии с имеющимся у меня примером: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Впоследствии у меня выскакивает ошибка что данного столбца у меня нет Column does not belong to referenced table. Dynamic SQL Error. SQL error code = -206. Column unknown. OBHAYA MASSA. At line 5, column 2 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. ... |
| 30.10.2017, 05:40:56 |
xamelione25, ты забыл S в слове OBSHAYA ... |
| 30.10.2017, 08:23:25 |
egor555, Исправил .....но ошибка все равно осталась ... |
| 30.10.2017, 08:49:58 |
xamelione25, я бы на твоём месте начал с того что идентификаторы нормальными сделал. Читать не возможно, глаз выпадает Не мудрено что ошибки сажаешь ... |
| 30.10.2017, 09:41:42 |
xamelione25, теперь по сути. В триггерах столбцы существуют в одном из контекстов NEW или OLD ... |
| 30.10.2017, 09:52:49 |
Симонов Денис, Откомпилировано нормально но с какой-то странной ошибкой invalid token. invalid request BLR at offset 39. exception viderr not defined. ... |
| 30.10.2017, 10:02:00 |
xamelione25, переводить ошибку пробовал? ... |
| 30.10.2017, 10:07:15 |
Симонов Денис, да пробовал. недопустимый маркер. недействительный запрос BLR при смещении 39. исключение viderr не определено. но че-то я не въеду что это за фрукт и с чем его едят ... |
| 30.10.2017, 10:09:39 |
Симонов Денис,, Все получилось, но только так.... (без viderr) .......хотя почему так... я не пойму Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 30.10.2017, 10:50:37 |
xamelione25Симонов Денис, да пробовал. недопустимый маркер. недействительный запрос BLR при смещении 39. исключение viderr не определено. но че-то я не въеду что это за фрукт и с чем его едят почитай exception и это к IBExpert никаким боком, такие вопросы задавай здесь ... |
| 30.10.2017, 10:53:48 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1599033]: |
154ms |
50ms |
| others: | 232ms |
| total: | 482ms |
