Extract Metadata - Set Generators не работает
Здравствуйте. Работал с версией 2005 года. Потребовалось перенести данные из одной базы в другую (Extract Metadata). Структура почти одинаковая. Отметил таблицы (Data Tables), поставил флаг "Set Generators" (Options), создал скрипт в Script Executive. Но в скрипте нет команд установки генераторов. Обновил версию с сайта. Все равно не работает. ... |
| 07.02.2018, 14:05:44 |
Генераторы там к метаданным относятся, а не к данным. Соответственно, нужные генераторы необходимо выбирать для извлечения на соответствующей закладке. ... |
| 07.02.2018, 14:40:36 |
Оказывается, нужно на вкладке "Meta Objects" выбрать генераторы и тогда для них будут установлены значения. Но при этом генераторы будут созданы. Мне не нужно создавать генераторы. Они уже есть в целевой базе. Мне нужно после переноса данных в некоторые таблицы установить для этих таблиц значения генераторов из исходной базы. Видимо нужен новый функционал выбора генераторов для установки значений (без создания генераторов). ... |
| 07.02.2018, 14:42:36 |
shmelinaВидимо нужен новый функционал выбора генераторов для установки значений (без создания генераторов). Видимо, нужно просто вырезать из скрипта то, что не нужно. Специальный "новый функционал" для такой ерунды никто делать не будет. ... |
| 07.02.2018, 15:05:02 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1598991]: |
171ms |
43ms |
| others: | 244ms |
| total: | 504ms |
