List index out of bounds (-1)
Привет. IBE 2018.5.22.1 На пустой БД через "Script Execute" создаю табличку: Код: sql 1. 2. 3. Открываю созданную табличку и на вкладке "Data" в поле C1 ввожу значение (например, Z). При коммите возникает ошибка: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. С уважением, Polesov. ... |
| 01.06.2018, 11:41:37 |
Polesov, ИМХО ibexpert любит когда существует первичный ключ. А кодировка базы какая ? Для Юникода один символа <> 1 байт. ... |
| 01.06.2018, 12:18:24 |
AltHasp, > ИМХО ibexpert любит когда существует первичный ключ. Судя по стеку вызова, это FibPlus любит... > А кодировка базы какая ? WIN1251 P.S. Если в IBE в "Script Execute" выполнить Код: sql 1. то ошибок не возникает. ... |
| 02.06.2018, 10:20:25 |
Подтверждаю... Появилась такая же ошибка. С какой версии точно сказать не могу. Ошибка один в один. ... |
| 02.06.2018, 12:28:55 |
И в таблице нет первичного ключа. ... |
| 02.06.2018, 12:36:26 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1598935]: |
155ms |
32ms |
| others: | 200ms |
| total: | 432ms |
