Вкладка Данные в таблице
Если в таблице первичный ключ использует индекс по убыванию, то в окне таблицы при переходе на закладку Data наблюдаются тормоза. Вот метаданные по PK: Код: plaintext 1. 2. А вот запрос, который работает при переходе на вкладку Data: Код: plaintext 1. Таблица большая, поэтому обратная сортировка приводит к тормозам. Предлагаю учитывать направление сортировки первичного ключа при открытии таблицы. ... |
| 05.06.2018, 13:50:46 |
Каким образом учитывать? Не сортировать вообще или сортировать в обратном порядке? ... |
| 05.06.2018, 16:14:25 |
IBExpert, Либо убрать Order by полностью, либо добавлять desc если к PK привязан индекс с descending ... |
| 06.06.2018, 08:41:11 |
AtanasЛибо убрать Order by полностью, либо добавлять desc если к PK привязан индекс с descending Какой-то еврейский ответ :) Я спросил "Не сортировать вообще или сортировать в обратном порядке?". Ты ответил "Не сортировать вообще или сортировать в обратном порядке". Ушел думу думать... ... |
| 06.06.2018, 08:59:58 |
IBExpert, по умолчанию правильней второй вариант. Но иногда имеет смысл не сортировать вообще, но это должно относится не только к PK с обратной сортировкой ключей, но и прямой. Просто делать отключаемым ... |
| 06.06.2018, 10:37:00 |
Симонов ДенисПросто делать отключаемым Оно отключается в настройках редактора таблиц. ... |
| 06.06.2018, 12:07:51 |
IBExpertAtanasЛибо убрать Order by полностью, либо добавлять desc если к PK привязан индекс с descending Какой-то еврейский ответ :) Я спросил "Не сортировать вообще или сортировать в обратном порядке?". Ты ответил "Не сортировать вообще или сортировать в обратном порядке". Ушел думу думать... Я ответил на первый вопрос. По второму, любой из озвученных вариантов устроил бы. Просто не знаю зачем используется order by. Если он нужен, значит нужно указывать сортировку соответствующую индексу. ... |
| 06.06.2018, 15:26:59 |
IBExpertСимонов ДенисПросто делать отключаемым Оно отключается в настройках редактора таблиц. Ага, нашел галку "Order data by primary key if exist". Если отмечена, то предлагаю учитывать ascending/descending, если не отмечена, то вообще order by не использовать. ... |
| 06.06.2018, 15:37:32 |
AtanasАга, нашел галку "Order data by primary key if exist". Если отмечена, то предлагаю учитывать ascending/descending, если не отмечена, то вообще order by не использовать. Кстати, оказалось, что сортировка таки учитывается. Но только если ключ из одного поля состоит. ... |
| 06.06.2018, 16:09:55 |
IBExpertAtanasАга, нашел галку "Order data by primary key if exist". Если отмечена, то предлагаю учитывать ascending/descending, если не отмечена, то вообще order by не использовать. Кстати, оказалось, что сортировка таки учитывается. Но только если ключ из одного поля состоит. А для более одного можно реализовать? ... |
| 08.06.2018, 08:56:03 |
AtanasА для более одного можно реализовать? Во вчерашнем билде должно для любого количества полей в ключе работать. ... |
| 08.06.2018, 10:54:15 |
IBExpertAtanasА для более одного можно реализовать? Во вчерашнем билде должно для любого количества полей в ключе работать. Проверил, но получилось не совсем так как хотелось бы: Если убывающий индекс по нескольким полям (PK_KN_OPERKRED), то нужно после каждого поля в ORDER BY писать DESC, иначе используется умолчательный ASCENDING для полей перечисленных первыми, и все превращается опять в сортировку. Сейчас запрос генерируется так. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Если же указать desc каждому полю, то начинает использоваться индекс по PK Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 18.06.2018, 14:04:34 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1598929]: |
190ms |
62ms |
| others: | 195ms |
| total: | 503ms |
