Красивое имя внешнего ограничения
Например: FK_DOCS_CREATORID FK_DOCS_EDITORID FK_DOCS_GROUPID Сейчас генерится: FK_DOCS_1 FK_DOCS_2 FK_DOCS_3 Если длина получается больше 31 симовла (или 63 символов в FB4), то тогда оставить как сейчас, с цифрой на конце. ... |
| 28.06.2018, 14:49:22 |
NickDee, У нас принято другое наименование (как в Power Designer). На всех не угодишь. ... |
| 28.06.2018, 15:30:22 |
KreatorXXINickDee, У нас принято другое наименование (как в Power Designer). На всех не угодишь. Тогда можно в настройках дать задавать формат, например если в FK одно поле: Format: FK<Table>_<Field>_ON_<ForeignTable> Если несколько, то например: Format: FK<Table>_<Fields>_ON_<ForeignTable> Field delimiter: _ Кто-нибудь сделал бы себе формат "<Table>.<Field>(ref to <ForeignTable>)". И был бы очень рад :) ... |
| 28.06.2018, 16:17:48 |
NickDee, оно где-то там есть, надо поискать ... |
| 28.06.2018, 16:32:59 |
Симонов ДенисNickDee, оно где-то там есть, надо поискать Вроде есть. "Настройка->Общие шаблоны". ... |
| 29.06.2018, 11:09:06 |
Есть такое, сам не знал :) ... |
| 04.07.2018, 09:56:53 |
Генерация названия триггера не работает для триггеров уровня БД. Мелочь, но было бы неплохо реализовать. ... |
| 10.07.2018, 18:48:11 |
Василий 2Генерация названия триггера не работает для триггеров уровня БД. Мелочь, но было бы неплохо реализовать. Согласен. Реализуй :) http://www.sql.ru/forum/1298313/event-blocks-zapilil-ocherednoy-blok-i-protokol-sobytiy-potestite-pliz ... |
| 11.07.2018, 08:30:46 |
IBExpert, Кстати, а эти триггеры на CONNECT/DISCONNECT и т.п. можно как-то в дереве вынести в отдельный узел или как-то подстветить? При 100500 триггерах в БД трудно искать. ... |
| 18.07.2018, 09:36:25 |
DarkMasterКстати, а эти триггеры на CONNECT/DISCONNECT и т.п. можно как-то в дереве вынести в отдельный узел или как-то подстветить? При 100500 триггерах в БД трудно искать. А дать им названия такие, чтобы они вверху или внизу болтались - никак? Неужели из-за пары-тройки триггеров новую ветку в эксплорере нужно заводить? Ну, есть еще Project View. ... |
| 18.07.2018, 10:22:48 |
IBExpertDarkMasterКстати, а эти триггеры на CONNECT/DISCONNECT и т.п. можно как-то в дереве вынести в отдельный узел или как-то подстветить? При 100500 триггерах в БД трудно искать. А дать им названия такие, чтобы они вверху или внизу болтались - никак? Неужели из-за пары-тройки триггеров новую ветку в эксплорере нужно заводить? Ну, есть еще Project View. Базы не только наши, к сожалению. А в эти триггера умельцы пихают всякое... Ну нет так нет, не критично. ... |
| 18.07.2018, 10:27:04 |
IBExpert, Хотя если будет возможность навесить свою раскраску на дерево - будет вообще супер :) ... |
| 18.07.2018, 10:28:22 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1598897]: |
378ms |
39ms |
| others: | 228ms |
| total: | 699ms |
