Ошибка сортировки фильтрованных результатов IBEBlock [207]
Если в результатах IbeBlock задать фильтр, а затем попытаться упорядочить по значению колонки, показываются записи с пустыми значениями полей или возникает исключение: IBExpertmtBlock: Record not found [004FFEAB] Db.DatabaseError (Line 2171, "DB.pas" + 2) + $36 [0050DED3] Db.TDataSet.Resync (Line 9229, "DB.pas" + 5) + $13 [0050F041] Db.TDataSet.GotoBookmark (Line 9805, "DB.pas" + 6) + $A [00593919] kbmMemTable.TkbmCustomMemTable.Sort (Line 4406, "kbmMemTable.pas" + 3) + $8 Например, выполним следующий блок: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Результатом его будет набор данных из 10 записей. Отфильтруем его по выражению "Fld2 равно 2" и отсортируем по колонке Fld1. В данном примере ошибка возникает при повторной сортировке (по убыванию). В более сложном блоке ошибка возникала у меня при первой попытке сортировки (по возрастанию). ... |
| 30.07.2018, 17:38:18 |
start [/forum/search_topic.php?author=makcumys&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
29ms |
| others: | 2833ms |
| total: | 2995ms |
