Ковыряю базу PERCо через IBExpert
В таблице "TABEL_INTERMEDIADATE" хочу посмотреть данные за вчера/позавчера, но вижу только за сентябрь 2016 года. Когда листаю или делаю фильтры на нужные мне даты вываливается ошибка: ошибкаError Message: ---------------------------------------- Access violation at address 00402E29 in module 'IBExpert.exe'. Write of address 4A8000A8 [00402E29] System.Move + $2D [00403BD3] System.@HandleAnyException + $33 [0052B7DC] FIBDataSet.TFIBCustomDataSet.WriteRecordCache (Line 3109, "FIBDataSet.pas" + 3) + $12 [0052D4C4] FIBDataSet.TFIBCustomDataSet.InternalLast (Line 4222, "FIBDataSet.pas" + 11) + $19 [0050E6ED] Db.TDataSet.Last (Line 9392, "DB.pas" + 5) + $5 [0052C55E] FIBDataSet.TFIBCustomDataSet.FetchAll (Line 3618, "FIBDataSet.pas" + 9) + $3 [0052EA1D] FIBDataSet.FastSort (Line 5011, "FIBDataSet.pas" + 10) + $3 [0052F47F] FIBDataSet.Sort (Line 5319, "FIBDataSet.pas" + 6) + $D [00FBF816] DataFm.TDataFrame.InternalSortIBDataset (Line 3778, "Frames\DataFm.pas" + 27) + $2B Вот чё за фигня? Хотя данные точно есть ... |
| 08.08.2018, 11:05:03 |
gerthog, фильтры-шмильтры... Напиши запрос к таблице с фильтрацией по датам ... |
| 08.08.2018, 11:22:27 |
Симонов Денис, В том и проблема, мой запрос, который обычно работает, сейчас не выдает ничего, поэтому и полез смотреть в таблицу ... |
| 08.08.2018, 11:28:55 |
gerthog, сделай валидацию БД, ну или хотя бы онлайн валидацию этой таблицы. Возможно БД повреждена ... |
| 08.08.2018, 12:42:43 |
Версия эксперта какая? Сколько записей в таблице? ... |
| 08.08.2018, 12:46:20 |
Версия 2014.8.20.2 А как сделать валидацию? Я IBExpert оч. плохо знаю :( ... |
| 09.08.2018, 11:32:22 |
Симонов Денисgerthog, сделай валидацию БД, ну или хотя бы онлайн валидацию этой таблицы. Возможно БД повреждена И безопасно ли её делать на рабочей базе или лучше сначала на копии? ... |
| 09.08.2018, 11:34:34 |
gerthog, онлайн валидация может работать прямо на нагруженной базе, но она поддерживается начиная Firebird 2.5.4 Обычную валидацию надо делать на остановленном сервере или на файловой копии снятой при остановленном сервере. Если не включать флаги исправления ошибок обычная валидация ничего не сделает с БД. ... |
| 09.08.2018, 12:07:34 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1598887]: |
180ms |
60ms |
| others: | 227ms |
| total: | 522ms |
