Подсказка с параметрами к процедуре/функции пакета
В IBExpert'е отсутствует подсказка с параметрами к процедурам и функциям пакета. Можете это реализовать? ... |
| 16.08.2018, 04:02:13 |
Добавлю так же, что сама процедура/функция не подсвечивается зеленым с подчеркиванием. Я понимаю, что это из-за того, что они являются пассивным содержимым, но: 1. Визуально непонятно, есть ли такая функция. 2. При клике можно переходить на объявление метода в заголовке пакета. ... |
| 16.08.2018, 04:09:34 |
CyberMaxВ IBExpert'е отсутствует подсказка с параметрами к процедурам и функциям пакета. Можете это реализовать? Где именно отсутствует и какая подсказка? ... |
| 16.08.2018, 07:52:37 |
CyberMaxДобавлю так же, что сама процедура/функция не подсвечивается зеленым с подчеркиванием. Я понимаю, что это из-за того, что они являются пассивным содержимым, но: 1. Визуально непонятно, есть ли такая функция. 2. При клике можно переходить на объявление метода в заголовке пакета. Это вряд ли. ... |
| 16.08.2018, 07:53:13 |
IBExpertГде именно отсутствует и какая подсказка? В редакторе запросов. Пишу "EXECUTE PROCEDURE TEST_PKG." и появляется список методов в пакете. Выбираю метод, пишу "(", а список параметров, как в случае ХП, не появляется. ... |
| 16.08.2018, 09:10:48 |
CyberMaxВ редакторе запросов. Пишу "EXECUTE PROCEDURE TEST_PKG." и появляется список методов в пакете. Выбираю метод, пишу "(", а список параметров, как в случае ХП, не появляется. Гм. Проверил - УМВР. Возможно, от фазы Луны зависит или от чего еще. Но таки не воспроизводится. ... |
| 16.08.2018, 09:38:26 |
IBExpert, Нашел причину. В этом же редакторе чуть выше был SELECT-запрос с GROUP BY и ORDER BY. Если его удалить, то работает подсказка. Но в случае ХП и UDF это не мешало выводить подсказку, что и смутило. ... |
| 16.08.2018, 09:45:48 |
Тест-кейз воспроизведения проблемы. 1. Создание пакета. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 2. В SQL-editor помещаем следующий текст: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 3. После TEST_PKG.PROC нажимаем "(" и появляется подсказка. 4. Ставим символы начала комментария "--" в начале запроса. 5. После TEST_PKG.PROC нажимаем "(" и подсказки нет. Судя по тестам, помещение "--" в любое место редактора приводит к отсутствию подсказки для метода пакета. ... |
| 17.08.2018, 02:50:17 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1598882]: |
164ms |
35ms |
| others: | 200ms |
| total: | 433ms |
