метод ibec_http_post для https
Добрый день! Вопрос к уважаемому разработчику. Возможно просить реализоваться данный метод для работы также по https-протоколу? Готов финансово простимулировать вопрос. Дело в том что неделю писал скрипты, тестировал, писал делфийскую обертку с логированием, писал скрипты масштабирования решения на десяток Баз. Но все писалось для тестового SOAP-сервера. Там смысл отправки xml-пакетов на SOAP-сервер с данными из Базы. В итоге когда все тесты закончились успешно, заказчик дал url рабочего SOAP-сервера. А это https-хост, а не http, как тестовый!!! И разумеется весь мой труд оказался бесполезен. А так все было красиво, удобно и изящно!... Теперь либо пробовать писать свой udf-костыль либо вообще все переделывать. Либо просить коллег прокидывать post-запросы через какой-то технический шлюз http-https. Что тоже будет выглядеть как-то не изящно и усложнит аналитику при ошибках с данными в пакетах. В общем буду рад советам и благодарен за помощь. ... |
| 18.07.2018, 21:44:38 |
Если дашь простой скрипт, который будет куда-то там лезть по https и что-то делать, то я как минимум посмотрю, что можно сделать. ... |
| 19.07.2018, 03:16:01 |
IBExpert , прошу прощения что не отвечал - только сегодня вернулся из командировки. Вот простой скрипт, который выводит три варианта ответа (при выборе одного из трех вариантов URL для подключения): код скрипта Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 1. Так выглядит ответ при соединении с тестовым сервером по http-протоколу: 2. Так при попытке соединения с рабочим https-сервером: 3. А так при соединении с рабочим https-сервером через http-https шлюз: В общем нужно добиться чтобы при обращении по URL варианта 2 ответ был один в один такой же как и при обращении по варианту 3. ... |
| 25.07.2018, 01:35:02 |
IBExpert , прошу прощения - проглядел лишнюю строчку в коде скрипта (строка №30): Код: plsql 1. - её нужно удалить или закомментировать. Прикрепляю файл с полным текстом исправленного скрипта. Так же его можно скачать по ссылке: https_test.sql ... |
| 25.07.2018, 01:49:09 |
Ну, в общем, понятно. Раньше конца следующей недели результатов ждать не стоит. ... |
| 25.07.2018, 07:41:07 |
IBExpert , да я вообще, в глубине души, как-то и не надеялся на ваш ответ! Поэтому пока прокинул все через шлюз. Но все равно буду рад, если появится возможность слать пакеты напрямую! И как и обещал - буду благодарен, если укажите реквизиты для доната ) ... |
| 25.07.2018, 08:25:01 |
Попробуй: www.ibexpert.com/rus/ibe_sfx_https.exe Пока выложил отдельно. Необходимые библиотеки OpenSSL в архиве. ... |
| 06.08.2018, 09:08:25 |
IBExpert, огромное спасибо!!! Но попробовать смогу только после 28 августа, так как уже в отпуске. ... |
| 06.08.2018, 12:18:46 |
IBExpert, проверил. Всё работает. Большое спасибо! С меня покупка "Support standard hotline 60 minutes" в качестве доната) ... |
| 04.09.2018, 00:30:42 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1598871]: |
164ms |
47ms |
| others: | 215ms |
| total: | 476ms |
