Настройка транзакций для работы с метаданными
Александр, выяснилась проблема при работе с метаданными в IBExpert. После перехода на FB 3.0 SS, где раздельный кэш метаданных, в IBExpert пришлось поменять настройку транзакции для работы с метаданными с nowait на wait. Теперь перекомпиляция триггеров/ХП/пакетов/функций не выдает "object in use", а пользователи работают с обновленной логикой. Но теперь эта же настройка используется при удалении таблицы через меню окна таблицы и удалении поля в сетке структуры таблицы. И если таблица используется, это приводит к зависанию FB: Тема про зависание FB . Теперь приходится удалять через SQL-редактор, чтобы если таблица используется, выдавалось сообщение вместо зависания FB: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Можно ли сделать разделение настроек транзакции на DML и для перекомпиляции триггеров/ХП и прочего? ... |
| 04.09.2018, 02:35:42 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1598867]: |
169ms |
44ms |
| others: | 228ms |
| total: | 485ms |
