Проблема с именами полей "SENSITIVE" и "START"
IBExpert в редакторе не помечает "SENSITIVE" как ключевое слово, и я думаю из-за этого существует множество проблем если в таблице есть поле с таким именем (так исторически сложилось, в 1.5 оно не было ключевым словом). Например Table Data Comparer завершается с ошибкой: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. и не пытается продолжить сравнение невзирая на опцию "Ignore synchronization errors". Также есть проблемы в Extract Metadata, Database Comparer, "дизайнере" таблиц, ... С именем поля "START" проблем меньше, но тоже есть в Database Comparer и Table Data Comparer. ... |
| 29.08.2018, 12:39:13 |
vitkud, Переименуйте эти поля. Так и будете грабли ловить. В конце концов база на полторашке не может жить вечно. Надо будет апгрейдиться. Естественно, не сможете. ... |
| 29.08.2018, 14:31:49 |
Базы уже давно не на 1.5, и проблем в общем-то нету, достаточно такие поля "закавычивать".. В старом IBExpert'е Table Data Comparer справлялся с этими полями.. С другими "полями - ключевыми словами", такими как INTEGER, DATE, TIME и др., проблем нет. ... |
| 29.08.2018, 15:45:51 |
vitkud, это трындец какой-то. Вы что там специально себе геморрой на ровном месте устраиваете? ... |
| 29.08.2018, 16:13:03 |
Нет, конечно :) Это только всего-лишь демонстрация того, что с другими ключевыми словами проблем нет. ... |
| 29.08.2018, 16:27:51 |
vitkud, У меня в Эксперте не так. Может обновиться? ... |
| 29.08.2018, 17:29:57 |
У меня IBExpert version 2018.8.7.1 Уточнение, на скриншоте результат работы Database Comparer между тестовой и пустой БД. Если использовать Extract Metadata, то там "START" в кавычках, а вот SENSITIVE по прежнему - нет. ... |
| 29.08.2018, 18:04:28 |
С какой версии SENSITIVE - ключевое слово? ... |
| 04.09.2018, 11:23:52 |
IBExpertС какой версии SENSITIVE - ключевое слово? В 1.5 и 2.0 точно не было... А вот в 2.5 точно ключевое слово. Нашёл - с 2.1: https://firebirdsql.org/refdocs/langrefupd21-reskeywords-added.html ... |
| 04.09.2018, 16:44:07 |
Добавил в список ключевых слов, но с компарером не проверял. Проверь. ... |
| 05.09.2018, 13:28:07 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1598863]: |
194ms |
32ms |
| others: | 238ms |
| total: | 505ms |
