Импорт из Excel
Делаю импорт таблицы из Excel (xlsx). Выбираю файл и IBExpert показывает вот такое: С галкой конвертации примерно то же самое: Вопрос: что надо сделать, чтобы содержимое отобразилось нормально? ... |
| 08.06.2018, 07:43:57 |
Импорт из Excel
CyberMaxВопрос: что надо сделать, чтобы содержимое отобразилось нормально? Чтобы "отобразилось нормально" - над верхним правым углом сетки превью есть маленькая кнопулька. На сам импорт никак не влияет. Чтобы импортировалось нормально - вообще ничего делать не надо, тем более конвертировать из OEM в ANSI. ... |
| 08.06.2018, 10:59:45 |
Импорт из Excel
IBExpertЧтобы "отобразилось нормально" - над верхним правым углом сетки превью есть маленькая кнопулька. На сам импорт никак не влияет. Увидел. Ее специально сделали маленькой и поставили в такое место? IBExpertЧтобы импортировалось нормально - вообще ничего делать не надо, тем более конвертировать из OEM в ANSI. Ок. Я загружать не стал, видя на превью такое. В общем, при нажатии кнопочки текст отобразился нормально, но заголовок сетки и список полей на вкладке "Поля/Соответствие" так и остался кракозябрами. ... |
| 08.06.2018, 11:50:59 |
Импорт из Excel
CyberMaxУвидел. Ее специально сделали маленькой и поставили в такое место? Да. ... |
| 08.06.2018, 11:57:35 |
Импорт из Excel
IBExpertЧтобы импортировалось нормально - вообще ничего делать не надо, тем более конвертировать из OEM в ANSI. Проверил - не происходит такого. На превью все ОК, а в таблице - кракозябры. ... |
| 19.07.2018, 07:49:03 |
Импорт из Excel
CyberMaxПроверил - не происходит такого. На превью все ОК, а в таблице - кракозябры. Мне отсюда не видно, что и как ты проверяешь, какие у тебя в таблице кракозябры, с каким чарсетом у тебя коннект... ... |
| 19.07.2018, 08:55:45 |
Импорт из Excel
Эксперт при импорте не преобразует данные из UTF8 в ANSI (и не будет этим заниматься), поэтому ты получаешь кракозябры. Соединяйся с чарсетом UTF8 для импорта UTF8-данных. ... |
| 06.09.2018, 09:49:47 |
Импорт из Excel
IBExpertСоединяйся с чарсетом UTF8 для импорта UTF8-данных. Спасибо, помогло. IBExpertЭксперт при импорте не преобразует данные из UTF8 в ANSI (и не будет этим заниматься), Александр, а с чем связана такая принципиальная позиция? ... |
| 07.09.2018, 09:47:51 |
Импорт из Excel
CyberMaxIBExpertЭксперт при импорте не преобразует данные из UTF8 в ANSI (и не будет этим заниматься), Александр, а с чем связана такая принципиальная позиция? С принципиальным отсутствием у меня желания и времени заниматься всякой херней. На дворе 2018-й год, коннект с чарсетом UTF8 вполне можно и нужно использовать даже для неюникодных баз. ... |
| 07.09.2018, 14:23:53 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1598861]: |
156ms |
31ms |
| others: | 207ms |
| total: | 432ms |
