Обновление IDENTITY
В таблице есть поле ID с параметром IDENTITY. Каким образом можно получить скрипт для обновления значения генератора этого поля в target-базе? Я попробовал: 1. Database comparer; 2. Сравнение данных; 3. Сравнение таблицы с другой базой данных (во вкладке "Сравнение" у таблицы). Никто не видит, что в master-таблице текущее значение 2, а в target-таблице - 0. Добавлю, что было бы неплохо иметь возможность указывать установку текущего значения IDENTITY в: 1. Вкладка "Скрипт" таблицы. Когда переносятся справочники - это надо, когда таблицы для оперативных данных - не надо. 2. При экспорте данных в скрипт. То же в зависимости от назначения. ... |
| 11.09.2018, 02:36:35 |
Обновление IDENTITY
1. Скрипт можно получить с помощью Extract Metadata, выбрав соответствующие таблицы и включив галку "Set generators". 2. DB comparer сравнением значений генераторов не занимается. 3. Table data comparer - тут да, нужно допиливать. 4. Вкладка "Сравнение" - тоже не занимается сравнением значений генераторов. 5. С чего это вдруг значение генераторов понадобились на закладке "Скрипт"? Никогда их там не было. Впрочем, как раз это проще всего сделать. Выкусывать ненужное будете руками. ... |
| 11.09.2018, 15:36:30 |
start [/forum/search_topic.php?author=Angel-K&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
168ms |
46ms |
| others: | 688ms |
| total: | 961ms |
