Comparer и Computed by - поля
При сравнении базы со скриптом получаем следующий Warning: -- Unable to perform safe data type conversion: ALTER TABLE ACC_LIST ALTER COLUMN AL_ACCOUNT /* ? DataType */ COMPUTED BY (al_from_bg_id||'/'||al_number); Метаданные в таблицах двух сравниваемых баз не отличаются. Да и по-идее какой тип данных у вычисляемого поля? IBExpert 2018.6.8.1 Ниже метаданные таблицы из скрипта: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. А это из окна DDL, сравниваемой таблицы: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 17.09.2018, 19:07:54 |
AtanasМетаданные в таблицах двух сравниваемых баз не отличаются. Да и по-идее какой тип данных у вычисляемого поля? Ты, наверное, удивишься, но у вычисляемых полей таки есть конкретный тип данных. Вот в базе он есть, а в скрипте его нет. ... |
| 18.09.2018, 04:19:30 |
Atanas, Скорее всего менялся тип al_from_bg_id или al_number. Включи галку "Включать в определения таблиц информацию об используемых доменах" в верху вкладки "Скрипт". ... |
| 18.09.2018, 06:02:42 |
CyberMaxСкорее всего менялся тип al_from_bg_id или al_number. Менялся или не менялся - это совершенно неважно в данном случае. В скрипте нет информации о типе данных вычисляемого поля, именно поэтому возникает описанная проблема. ... |
| 18.09.2018, 07:39:41 |
IBExpertCyberMaxСкорее всего менялся тип al_from_bg_id или al_number. Менялся или не менялся - это совершенно неважно в данном случае. В скрипте нет информации о типе данных вычисляемого поля, именно поэтому возникает описанная проблема. Проблема не столько в warning'e. Процедуры/триггеры связанные с этим полем попадают в генерируемый скрипт обновления, хотя они тоже не менялись. Может как вариант, не считать изменением отсутствие типа данных в скрипте, при условии что формула вычисления поля совпадает в сравниваемых полях? ... |
| 18.09.2018, 10:32:37 |
AtanasМожет как вариант, не считать изменением отсутствие типа данных в скрипте, при условии что формула вычисления поля совпадает в сравниваемых полях? Для получения адекватного скрипта надо сравнивать базу с базой. Сравнение чего-то там со скриптами - только для посмотреть. Точка. ... |
| 18.09.2018, 11:38:59 |
start [/forum/search_topic.php?author=Infection&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
188ms |
49ms |
| others: | 1114ms |
| total: | 1412ms |
