Database Comparer Error
При сравнении баз в логе есть вот такое: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Такая ошибка когда в запросе к селективной процедуре из этого же пакета указано имя пакета Код: sql 1. 2. 3. Если убрать EduPlan , то ругани нет. При компиляции пакета ошибок нет. ... |
| 13.09.2018, 14:53:11 |
Похоже что я поспешил с выводом slay2012Такая ошибка когда в запросе к селективной процедуре из этого же пакета указано имя пакета Ошибка есть даже в случае если процедура из другого пакета. В логе только первая ошибка, все дальнейшие даже в других пакетах уже не показываются... Тогда еще вопрос - если в логах есть ошибки, то все ли различия в базах будут найдены или только то что до ошибки? ... |
| 13.09.2018, 15:02:50 |
slay2012Ошибка есть даже в случае если процедура из другого пакета. В логе только первая ошибка, все дальнейшие даже в других пакетах уже не показываются... Тогда еще вопрос - если в логах есть ошибки, то все ли различия в базах будут найдены или только то что до ошибки? Различия-то будут найдены, а вот скрипт не факт что корректным будет. Парсер зависимости ищет, а если он обломался, то какие-то зависимости могут быть не обнаружены. ... |
| 13.09.2018, 16:04:20 |
Что-то у меня не воспроизводится проблема. Вот на таком пакете парсер не ругается: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. ... |
| 13.09.2018, 16:11:40 |
Параметры еще нужны Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. ... |
| 13.09.2018, 17:04:52 |
Дублирую сюда... Я так понял, что исправлено, потому как начало ругаться на отсутствие into (используется as cursor) Код: plaintext 1. 2. 3. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 14.09.2018, 10:04:17 |
slay2012, вообще-то в 3.0 если есть as cursor cur, то into можно и не использовать ... |
| 14.09.2018, 13:55:15 |
Симонов Денисslay2012, вообще-то в 3.0 если есть as cursor cur, то into можно и не использовать Я в курсе, а вот парсер эксперта похоже что нет :) ... |
| 14.09.2018, 16:00:30 |
slay2012начало ругаться на отсутствие into (используется as cursor) Код: plaintext 1. 2. 3. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Есть надежда, что это пофиксится? ... |
| 29.10.2018, 15:16:30 |
slay2012Есть надежда, что это пофиксится? По "примеру" с тремя многоточиями? Вряд ли. ... |
| 30.10.2018, 05:31:51 |
Пример с многоточиями действительно не корректный... Вот: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. Получаем: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 30.10.2018, 09:39:12 |
Исправил. ... |
| 31.10.2018, 08:38:51 |
IBExpertИсправил. Спасибо! Заводить новую тему не буду, продолжим тут: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 31.10.2018, 10:06:43 |
slay2012 Код: plaintext 1. 2. 3. Исправил. ... |
| 01.11.2018, 04:05:18 |
IBExpert Исправил. Спасибо! А можно еще обновить IBEScript.exe? ... |
| 01.11.2018, 09:19:40 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1598808]: |
197ms |
45ms |
| others: | 239ms |
| total: | 535ms |
