Ibexper 2019.1.10.1 & Firebird 3.0 под Debian 9.6 через ssh-тоннель
Подскажите, плиз. Удаленный сервер в инете под debian'ом с firebird'ом. Firebird 3.0 установлен из репозитария, самый свежий. Настройки дефотные. Ничего не трогал. До этого сервера с рабочей машины (Windows 7) средставми ssh проброшен порт 3050. К employe.fdb из стандартной поставки не коннектится. Проверил (поменял) пароль на firebird. Все равно не алле. Тестирование коннекта давет вот такое: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Т.е. к базе пароль не подходит, но этом можно войти не сервер, создать и удалить там пользователя. Игра с параметрами в server, port не помогла. Но, если в версии сервера вместо 3.0 сказать 2.5, то к базе коннектится нормально. Сижу и думаю. Я что-то пропустил и в 3.0 у каждой базы свои пользователи? Или что-то с ssh соединением, в смысле одного порта firebird'у теперь мало? ... |
| 17.01.2019, 13:00:35 |
один я вижу localhost? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.01.2019, 13:02:08 |
Мимопроходящийодин я вижу localhost? Судя по технологии подключения, это-то как раз нормально. а вот отсутствие троешного клиента таки вероятнее. ... |
| 17.01.2019, 13:10:04 |
Мимопроходящий, правильно. Там и должен быть localhost. Все что на порт 3050 локальной машины идет уезжает sshем на удаленку и обратно возвращается также. Так много чего работает. VNC, RDP. Когда быстренько надо шифрованное соединение, без дополнительной возни, то так всегда делаю. ... |
| 17.01.2019, 13:19:12 |
Ivan_Pisarevsky а вот отсутствие троешного клиента таки вероятнее. Сорри. Забыл написать. Клиент на виндовой машине есть. ... |
| 17.01.2019, 13:20:45 |
lesin_papa, прочитай то что красеньким про имя пользователя написано ... |
| 17.01.2019, 13:25:49 |
Правильно заданный вопрос содержит большую часть ответа :-) Пробовал соединиться с другим сервером firebird'а, тоже 3.0, который находится в локальной сети - все прошло отлично. Значит проблема с пробросом соединения. Еще какой-то порт надо пробросить? ... |
| 17.01.2019, 13:27:59 |
lesin_papa, ещё раз почитай что тебе IbExpert про имя пользователя в 3.0 подсказывает ... |
| 17.01.2019, 13:29:20 |
Симонов Денисlesin_papa, прочитай то что красеньким про имя пользователя написано Я всегда красненькое читаю. Дело не в этом. Написал, что проверил первым делом. Да и выше еще один принтскрин, где SYSDBA большими буквами. ... |
| 17.01.2019, 13:32:18 |
Посыпаю голову пеплом :-( Я лажанулся. Если написать SYSDBA в верхнем регистре, то все нормально проходит и в 3.0. Можно тему закрывать, как всегда проблема с драйвером ruki.sys ... |
| 17.01.2019, 13:36:52 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1598772]: |
176ms |
46ms |
| others: | 238ms |
| total: | 502ms |
