Comparer и регистр в описнии типов в PSQL
При сравнении метаданных баз с эталонным скриптом возникает достаточно много "ложных срабатываний" по части PSQL. Например, на такую разницу в описании между скриптом и целевой базой сравнивалка возбудится и объект будет включен в разностный скрипт как подлежащий обновлению. Примеры: 1) PSQL: описание переменной declare variable S_cod smallint; и declare variable S_COD SMALLINT; 2) PSQL: входной параметр AGENT_CODE SMALLINT = null и AGENT_CODE SMALLINT = NULL Это, в автоматизированном режиме, когда через IBEScript блоком сравнение выполняется, не напрягает абсолютно. Проапдейтится вхолостую баш на баш да и фиг бы с ним. Но когда делаю это вручную через IBExpert, и смотрю потом в разностный скрипт глазками, то видно, что много лишнего влезло в апдейты. А глазками смотреть таки иногда приходится в сложных нештатных случаях. -- "И это пройдет" ... |
| 21.02.2019, 08:57:57 |
Ну так исходные тексты PSQL-объектов сравниваются как строки, никакого препроцессинга с целью, например, привести идентификаторы к одному регистру не делается. И в обозримом будущем не будет делаться. ... |
| 23.02.2019, 07:47:00 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1598753]: |
176ms |
46ms |
| others: | 190ms |
| total: | 447ms |
