The cursor identified in a FETCH or CLOSE statement is not open.
Окно с ошибкой появляется при подключении к базе. IBE 2018.2.10.1 2019.3.21.1 WI-V3.0.4.33054 Firebird 3.0 но в дальнейшем проблем вроде нет. авторError Message: ---------------------------------------- The cursor identified in a FETCH or CLOSE statement is not open. Attempt to reclose a closed cursor. [00541C13] FIB.IBError (Line 556, "FIB.pas" + 55) + $2 [0053832F] FIBQuery.TFIBQuery.FreeHandle (Line 3272, "FIBQuery.pas" + 8) + $E [0053A3B5] FIBQuery.TFIBQuery.SQLChanging (Line 4020, "FIBQuery.pas" + 4) + $8 [010DF6D1] IBEDatabases.TIBEDatabase.RefreshIndices (Line 11494, "IBEDatabases.pas" + 0) + $9 [010499ED] InspectorFm.TInspectorFrame.RefreshDatabaseObjects (Line 937, "Frames\InspectorFm.pas" + 40) + $C [0104FBC0] InspectorFm.TInspectorFrame.OpenDatabase (Line 3395, "Frames\InspectorFm.pas" + 114) + $C [0104A85A] InspectorFm.TInspectorFrame.ObjectsTLDblClick (Line 1292, "Frames\InspectorFm.pas" + 11) + $A [0045539D] Controls.TControl.DoMouseDown (Line 4306, "Controls.pas" + 2) + $21 [00455459] Controls.TControl.WMLButtonDblClk (Line 4331, "Controls.pas" + 5) + $C [00444160] Forms.StdWndProc (Line 1459, "Forms.pas" + 8) + $0 [0044D96F] Forms.TApplication.ProcessMessage (Line 6630, "Forms.pas" + 13) + $1 [010FCD70] IBExpert.IBExpert (Line 944, "D:\Projects_5\IBExpert\IBExpert.dpr" + 156) + $7 ... |
| 21.03.2019, 07:26 |
КвазиОкно с ошибкой появляется при подключении к базе. IBE 2018.2.10.1 2019.3.21.1 И в 2018.2.10.1 ошибка была? ... |
| 21.03.2019, 10:35 |
IBExpertКвазиОкно с ошибкой появляется при подключении к базе. IBE 2018.2.10.1 2019.3.21.1 И в 2018.2.10.1 ошибка была? Да, такая же. ... |
| 21.03.2019, 17:46 |
https://www.sql.ru/forum/1278208-1/oshibka-pri-schityvanii-indeksov-fb3?hl=attempt to reclose a closed cursor Вот как-то так... ... |
| 22.03.2019, 04:42 |
IBExpert https://www.sql.ru/forum/1278208-1/oshibka-pri-schityvanii-indeksov-fb3?hl=attempt to reclose a closed cursor Вот как-то так... Да, спасибо. Помогло. ... |
| 22.03.2019, 18:20 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1598746]: |
184ms |
36ms |
| others: | 233ms |
| total: | 501ms |
