test database connection - он только наполовину тест....
на днях новичок позвал не может подключиться к БД, Firebird 2.1 при этом в окне регистрационной информации на кнопке Test Connection - всё ОК но соединиться невозможно При внимательном осмотрении обнаружилась включённая галочка Trusted Auth - сняли - подключились 1. При нажатии внутри окна регистрационной информации кнопки TEST CONNECTION вопреки здравому смыслу (а что вообще вы именно в этом окне именно этой кнопкой тестируем?) не копируются некоторые настройки. В частности Tr.Auth. и доп-параметры (DPB), возможно и ещё какие-то. Т.е. тестируется не само настроенное подключение, а нечто похожее на неё, но не совпадающее 2. Это было бы ещё пол-беды, если бы просто настройки не копировались. Но ведь и предупреждения никакого нет, что тестируется не настроенноe подключение, а какоe-то другое (хотя и похожее)! IMHO, конкретно для этой кнопки в конкретном окне: а. Правильно было бы копировать все параметры, и b. Пока копировать все параметры невозможно - нужно хотя бы проверять идентичность нескопированных параметров и при расхождении выдавать предупреждение, что тестируется другое подключение, отличающееся в части других значений у параметров xxx, yyy и zzz Иначе получается ловушка ... |
| 29.04.2019, 14:13:55 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1598733]: |
162ms |
30ms |
| others: | 241ms |
| total: | 479ms |
