После обновления до версии 2019.4.27.1 и подключении к базе постоянно валится ошибка.
После обновления до версии 2019.4.27.1 и подключении к базе постоянно валится ошибка и остается лишь прибить IBExpert из task manager. Откатился до февральской версии. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 13.05.2019, 09:29:55 |
rdb_dev, была у меня такая ошибка. Вылечилась тем что установил IBE на чистую, а не как обычно распаковку в существующую директорию со старым IBE. Естественно предварительно скопировал БД настроек. ... |
| 13.05.2019, 09:52:53 |
Симонов Денис, спасибо, но помогло лишь частично. После "чистой" распаковки во время подключения к базе долго висит надпись "Восстанавливаю десктоп...", затем единожды появляется ошибка без деталей и далее, вроде бы, работает. ... |
| 13.05.2019, 10:52:46 |
Симонов Денис, так как у меня библиотеки: icudt30.dll icuin30.dll icuuc30.dll ранее были вручную скопированы в каталог "%SystemRoot%\SysWOW64" вместе с "fbclient.dll" из снапшота FirebirdSQL v4.0 Beta1, ошибка полностью вылечилась удалением этих библиотек из каталога "%ProgramFiles(x86)%\HK-Software\IBExpert\IBEUDB", а заодно и подключение к БД стало происходить немного живее, по сравнению с февральским IBExpert. ... |
| 13.05.2019, 11:02:41 |
rdb_dev, ну тогда сам виноват. Кто же библиотеки от беты в системный каталог копирует. На заметку клиенту 4.0 для работы с часовыми поясами требуется свежая ICU 6.3. Это конечно не очень хорошо, но наверное так и останется. ... |
| 13.05.2019, 11:17:04 |
Поторопился я с выводами... После открытия "MON$ATTACHMENTS" ошибка по прежнему валится и не позволяет работать. ... |
| 13.05.2019, 11:17:25 |
Симонов Денис, а какая разница? Ведь сами библиотеки icu-project - релиз и не относятся к снапшоту FirebirdSQL v4.0 Beta1. ... |
| 13.05.2019, 11:26:08 |
rdb_dev, кто и где валится. С какой версией Firebird ты работаешь? Надеюсь ты не уповаешь на глобальный fbclient и прописываешь полные пути? ... |
| 13.05.2019, 12:39:41 |
rdb_dev, и да, если это про снапшот 4.0, то там вполне мог поменяться ODS. Адриано вроде в MON$ прикручивал таймзоны к датам ... |
| 13.05.2019, 12:41:49 |
Симонов Денис, когда я откатывают IBExpert до версии 2019.2.14.1, ошибка уходит. ... |
| 14.05.2019, 11:24:17 |
rdb_devСимонов Денис, когда я откатывают IBExpert до версии 2019.2.14.1, ошибка уходит. В 2019.2.14.1 ICU'шки, потребные для работы с тайм-зонами, просто не дергаются. Вот и ошибки нет. Это не проблема эксперта. ... |
| 21.05.2019, 16:51:34 |
IBExpertВ 2019.2.14.1 ICU'шки, потребные для работы с тайм-зонами, просто не дергаются.Да, я заметил, когда сравнивал результаты вывода IBExpert и ISQL для "SELECT CURRENT_TIMESTAMP FROM oneRow;" - IBExpert всегда выдаёт время UTC. IBExpertВот и ошибки нет. Это не проблема эксперта.Это понятно! Не понятно, что с этим делать - как поправить. ... |
| 22.05.2019, 11:07:48 |
rdb_dev, скачать полный свежий снапшот 4.0, и при работе с ним указывать путь до клиентской библиотек полностью. Для 3.0 и 2.5 ничего не поломалось ... |
| 22.05.2019, 12:58:57 |
Симонов Денис, спасибо, уже разобрался! Решил немного иначе - скачал свежий релиз icu-project v64.2, выдернул оттуда DLL'ки, пихнул их в %SystemRoot%\SysWOW64 и всё заработало - в Process Explorer вижу, что при выполнении "SELECT CURRENT_TIMESTAMP FROM oneRow" в процесс IBExpert подтягиваются icuin64.dll, icudt64.dll, icuuc64.dll, всё работает корректно и без ошибок. ... |
| 22.05.2019, 16:36:19 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1598729]: |
188ms |
60ms |
| others: | 231ms |
| total: | 532ms |
