Найти значение в таблицах
Как можно произвести поиск по всем таблицам определённого значения. Т.е. мне надо найти во всех таблицах, где встречается код 1111 ... |
| 19.08.2019, 13:12 |
19.08.2019 13:12, q1w1e1 пишет: > Как можно произвести поиск по всем таблицам определённого значения. > Т.е. мне надо найти во всех таблицах, где встречается код 1111 байанЪ! Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.08.2019, 13:18 |
Мимопроходящий, Всё относительно, для кого то это "байанЪ!", а для кого-то проблема.. ... |
| 20.08.2019, 05:20 |
q1w1e1Всё относительно, для кого то это "байанЪ!", а для кого-то проблема.. Ну а эксперт-то тут при чем? В нем нет такой волшебной кнопки. ... |
| 20.08.2019, 06:06 |
Вот про это я и спрашивал... вроде в других СУБД такой поиск существует, думал и в IBExpert что-то подобное есть.. ... |
| 20.08.2019, 06:30 |
q1w1e1Вот про это я и спрашивал... вроде в других СУБД такой поиск существует, думал и в IBExpert что-то подобное есть.. Поиск в данных? Или в метаданных? ... |
| 20.08.2019, 09:42 |
Поиск в данных ... |
| 20.08.2019, 11:27 |
20.08.2019 11:27, q1w1e1 пишет: > Поиск в данных шо? хде? када? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.08.2019, 11:43 |
q1w1e1, прекрасно. Предлагаешь пылесосить всю базу данных например в 100Гб в поисках значения неизвестно где ... |
| 20.08.2019, 11:53 |
20.08.2019 11:53, Симонов Денис пишет: > прекрасно. Предлагаешь пылесосить всю базу данных например в 100Гб в поисках значения неизвестно где но всё же настраивается! (С) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.08.2019, 11:58 |
Я уже ответил, что по аналогии с другими СУБД, где есть поиск по данным(MySQL->PHPAdmin, Аccess и т.д.), я и задал тут вопрос, есть ли такая возможность в IBExpert и мне ответили, что такой возможности нет... Поэтому я думаю вопрос закрыт... ... |
| 20.08.2019, 12:28 |
q1w1e1, Я бы хотел посмотреть как эта возможность там работает не на игрушечных БД ... |
| 20.08.2019, 12:33 |
Ну а если игрушечная БД FB в 10-20Мб, пока она дорастёт до 100 ГБ, всё равно такой возможности даже на игрушечной БД нет.. ... |
| 20.08.2019, 12:40 |
Если есть установленное приложение, в которой использован FB, и чтоб понять куда, что сохраняется в каких полях при вводе данных, чтоб можно было работать с этой бд в дальнейшем и задался этим вопросом, пока она ещё не увеличилась в объёме. ... |
| 20.08.2019, 12:44 |
да ты хакир! Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.08.2019, 13:15 |
Мимопроходящийда ты хакир!Это халявщик. Пытливый ум уже давно бы догадался как получить список всех таблиц и список их полей, но тут таки программист нужен. ... |
| 20.08.2019, 13:47 |
q1w1e1Если есть установленное приложение, в которой использован FB, и чтоб понять куда, что сохраняется в каких полях при вводе данных Для этого есть таблицы мониторинга, трейс и прочие триггеры. ... |
| 20.08.2019, 15:02 |
20.08.2019 15:02, IBExpert пишет: > Для этого есть таблицы мониторинга, трейс и прочие триггеры. ты не умничай! ты пальцем покажи! какую кнопку нажать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.08.2019, 15:03 |
q1w1e1Как можно произвести поиск по всем таблицам определённого значения. Т.е. мне надо найти во всех таблицах, где встречается код 1111 Зачем? Если единоразово, то выгрузить данные в скрипт и искать там (tools - extract metadata - data tables). ... |
| 22.08.2019, 12:21 |
start [/forum/topic.php?fid=42&gotonew=1&tid=1598715]: |
171ms |
55ms |
| others: | 218ms |
| total: | 503ms |
