Редактор скриптов и имя скрипта в заголовке окна
Потребовалось тут на одну базу накатить штук семь больших скриптов. Мегабайт по 100-200 текста каждый. Переливал данные между таблицами. isql заряжать не хотелось, ибо открытый IBExpert был Инструменты - Редактор скриптов. Грузим первый скрипт (1.sql), Редактор скриптов привычно предложил не грузить файл в редактор, а выполнить его с диска. Соглашаемся, делает. Сделал, загружаю второй скрипт (2.sql), снова соглашаюсь не грузить его, а выполнить из файла и т.д. Периодически отвлекаюсь на звонки телефонные по техподдержке, возвращаюсь к Редактору скриптов и... И понимаю, что я забыл, какой скрипт выполнил, а какой - нет. А в заголовке гордо написано про самый первый 1.sql. То есть, не меняется имя файла в заголовке Редактора скриптов при работе с файлами большого размера, которые выполняются напрямую из файла без загрузки текста в редактор. -- "И это пройдет" ... |
| 16.08.2019, 09:04 |
Я еще не проверял, но если при выполнении первого скрипта поменялся заголовок окна (что неправильно, если файл не загружался в редактор), то и выполнение следующих скриптов без загрузки в редактор должно менять заголовок. Не? ... |
| 16.08.2019, 14:45 |
В отпуске был, прошу прощения. IBExpert, да, именно так. Короткие скрипты, которые помещаются в редактор, отображаются в наименовании окна Редактора скриптов. А длинные скрипты, даже если ты их выполняешь, не меняют. И так вот и вышло, что при выполнении последовательности длинных долгоиграющих скриптов "потерял нить". В заголовке остался последний короткий скрипт, в то время как длинных без загрузки в редактор уже после него отработало несколько штук. Было бы неплохо, если уж я согласился на выполнение без загрузки в редактор, то в заголовке хоть след оставить, какой скрипт сейчас обрабатывался. ... |
| 30.08.2019, 14:44 |
Значит, сейчас все правильно работает: если файл в редактор не загружался, то в заголовке остается имя загруженного в редактор файла. Было бы странно, если бы там светилось что-то еще. ... |
| 30.08.2019, 18:32 |
Могу в сообщении, которое по окончании выполнения скрипта выдается, полное имя файла выводить. ... |
| 30.08.2019, 19:21 |
start [/forum/search_topic.php?author=Snik&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
188ms |
40ms |
| others: | 684ms |
| total: | 968ms |
